Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 11 à 12 sur 12
  1. #11
    février 2006
    2 437
    Bonsoir,
    Ton moteur possède-t-il une pompe PD 06 en plastique noir vissée dans le fond du bouchon de carter ?
    Déposer la pompe, et vérifier le bon état du petit bout de durite qui la relie à la prise de pressu dans le fond du carter.
    pour le contrôle du calage de l'arbre à cames, rends-toi ici :
    http://epervier.sudluberon.free.fr/moteur4t/24cames.htm
    Il te suffit juste de déposer le bouchon du carter de distribution (2 vis ), et placer le velebrequin au Point mort Haut.
    Tu as eu ce moteur neuf où d'occase ?
    Olivier ROGEAU
    EulBoyington
    Circuit advertisement probleme os120 III 4tps
  3. #12
    mars 2005
    88
    salut olivier , ou bonsoir , vu l'heure
    ce moteur est neuf,
    demain je verifie le calage et je change le bout de durite derrire la pompe par securite
    merci , je te tien au courant
    david
