salut a tous, j'ai eu egualement un soucis sur un 20/23 et j'avais posé la question sur le forum.
un des memebres m'avait fortement conseillé de d'enlever le contre pointeau,de degraisser le tout et de le remonter avec du frein filet car ce fameux contre pointeau avait tendance a se desserer en vol et j'avoue que depuis plus aucun soucis!
mais attention au demontage,il faut bien faire attention au petit ressort du contre pointeau.
voila mon experience en esperant qu'elle t'aidera
pour la bougie je préfere une type F destinée normalement au 4 pattes, ca fonctionne aussi tres bien.
pour le carburant c'est 12% d'huile pour les super tigre, et pas un % de plus.
amicalement jean
je confirme : 18% d'huile, ça fume un peu, mais pas de problèmes particulier. Comme signalé par Rlsden, vérifier la presence du joint torique ET du ressort au fond du pointeau.
