jupit
Alors voilà mon soucis... sur un moteur 2 temps de 8cc, quelque soit le réglage du pointeau (ouvert de 2 ou 6 tours), je n'ai aucun changement, le moteur est réglé pauvre. Ralenti très stable, il fontionne tres bien jusqu'a mi gaz, mais plein gaz, il coupe.
Je ne sais pas trop où chercher. J'ai injecté du méthanol sous pression (avec une seringue) dans le pointeau pour évacuer une éventuelle poussière, mais ca ne change rien. Ceci dit, j'ai changé récemment les tubes qui traversent le réservoir et ceci sont d'un diamètre inférieur au précédent. Le problème peut-il venir de là ?
Je précise que le moteur fonctionnait très bien avant, mais je l'ai laissé 4-5 mois sans tourner...
Ben
Ben
