Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 29 sur 29
  1. #21
    avril 2004
    435
    Je remonte le post car je me suis décidé à monter l'allumage/capteur DL sur mon DA et je m'y suis arraché les cheveux.
    La forme du capteur n'a rien à voir avec celle du DA. J'ai allongé les trous pour essayer d'avoir une plage de réglage plus élevée, mais je n'arrive pas à touver la position pour un règlage correct ; dans le meilleur des cas ça marchote mais rien de terrible.
    Si ceux qui ont fait la manip peuvent me la décrire avec précision voir photo à l'appui, car là j'ai vraiment envie de basarder mes DA (oui j'en ai deux avec l'allumage HS).
    Par avance merci.
    Beijar na boca e ser feliz.
    Circuit advertisement Module d'allumage pour DA50
  3. #22
    Membre Sénior Avatar de twinster
    juillet 2004
    au pay du calvas
    1 486
    j ai le meme problème allumage da50 hs, que faut il vraiment prendre et quelle modif.
    je vous remercie
    franck
    mon adresse facebook: franck teamrodriguez.
    http://www.caen-aeromodeles.fr/
  4. #23
    AerojetMika Avatar de EXTRA 330S
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 693
    Salut Franck,
    Ce modèle fait très bien l'affaire:ALLUMAGE ELECTRONIQUE MONOCYLINDRE TYPE CM6 (ELECTRONIC IGNITION) - INTERMODEL
    ATTENTION SUR DA IL FAUT INVERSER LE SENS DU CAPTEUR HALL POUR AVOIR DE L'ALLUMAGE.
  5. #24
    juillet 2004
    au pay du calvas
    1 486
    merci
    mais que veux tu dire en inversant le sens du capteur hall.
    encore merci
    franck
  6. #25
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 693
    Tu peux inverser sa position dans le support,le capteur peut se mettre soit coté pile ou face en clair,sur les DA l'aimant monté en sens inverse des DL.
    J'espère que je suis plus ou moins compréhensible.
    Soit la face avec les cotés biseautés face a face avec l'aimant ou inversement.
    Faire le test sans rentrer le capteur dans son support et ensuite tu peux in-serrer dans le support long et le tour est joué.Heuhh en fait je l'ai fait sur un de mes DA mais je me rappelle plus le bon sens,le controle est rapide et simple.
  7. #26
    juillet 2004
    au pay du calvas
    1 486
    merci j attend l allumage et j essai.
    ++franck
  8. #27
    juillet 2004
    au pay du calvas
    1 486
    nikel ça marche impec.
    encore merci
    frabck
  9. #28
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 693
    De rien avec Plaisir,ces modules chez DA valent la peau des fesses en plus c'est de la daube,j'ai remplacé quasi tous les allumeurs de mes DA.En plus les moulins on un meilleur rendement avec les RCEXL.
  10. #29
    Membre actif Avatar de tahitibob
    février 2009
    PERIGUEUX
    196
    +1 avec toi mikaël
    en général j'ai gagner entre 100 et 200 tour minutes au régime maxi,un meilleur mi régime,et un ralentit super stable.
    que du positif!!!!! par contre il est vrais que pour les monter il y a un peu de boulot mais rien d'insurmontable.
    Un bon pilote c'est un pilote qui ramène son avion a la maison a chaque fois
