Résultats de 11 à 14 sur 14
Sujet : zdz ?
  1. #11
    mars 2008
    6 015
    5 Post(s)
    6à7mm avant le pmh de mémoire
    Circuit advertisement zdz ?
  3. #12
    J'ai pas le temps !!! Avatar de tonydelava
    décembre 2009
    VA (59)
    5 230
    Dank u wel ! thank you ! tag ! merci !arigato ! terimah kasi ! Gracias ! Eskarikasko !
    Gracinas!...
  4. #13
    Nouveau membre Avatar de philippe37
    avril 2008
    37
    51
    Salut tony
    Si cela t'intéresse voici les mesures prise sur mon moteur
    il se peu qu'il traine une ou deux erreurs
    Diagramme ZDZ 40 RV
    PMH 0°
    F Admission 42°
    O Echap 100°
    O Transfers 123°
    PMB 180°
    O Admission 222°
    F Transfers 230°
    F Echap 260°
    Allumage 340° avec allumage d’origine car c’est le processeur qui gère l’avance.
    Angle de la valve d'admission 180°
    Angle d'admission des transferts 107°
    Angle d'échappement 160°
    Angle de combustion 120°
    Philippe
  5. #14
    décembre 2009
    VA (59)
    5 230
    merci a tous !
    probleme resolu,le zdz 40 a tourné !
    moteur neuf sorti de la boite,monté sur l avion.reglage du capteur selon la seule methode possible sur les 2 proposées sur la notice.comme tout les moteurs essence neuf,le plus dur est d amener la premiere goutte,apres c est gagné !
    il a tourné,pas de rodage au sol,a tourné 3 ou 4 minutes au sol,dabord au ralenti tranquillement,puis petit a petit on monte les gaz et on controle.il prend bien ses tours,allez hop ! en vol !
    bon ben rien a dire,le moteur a fais 2 vols et il marche impecc ! que dire de plus ?
    on verra dans le temps !
    ps : ce moteur est monté sur un pilatus,donc jamais de plein pot sauf au decollage.il vole 1/4 de gaz,c est deja pas mal.donc pas brusqué,il aura le temps de se roder tranquillement...
