Aide achat sbach 342 concept aero en 1m85
Il doit pas être mal, cet avion
Sinon touts les VGM se pilote plus ou moins pareil. Ce n'est pas difficile comme pilotage, c'est super stable !
J'ai fait mes premiers pas en VGM avec un Edge 540 de seagull au mois de juillet et j'ai fait quelques vol depuis avec cet avion.
Le pilotage est à mon sens plus facile sur un vgm avec des débattements modérés que sur un petit voltigeur nerveux de 1m20.
Voilà donc perso je conseille à ceux qui veulent se lancer de ne pas hésiter, et de ce lancer !
Voilà A+
merci pour cette réponse si rapide a se jour j'ai un petit mx2 en mousse avec lequel je m'en sort assez bien je pense le prendre
sebastien
Alors je pense que tu doit pouvoir t'en sortir :p
Juste, vérifie bien tout (vis, écrou, surtout autour du moteur car ça vibre pas mal un monocylindre) avant chaque séance de vol et penser que même si l'avion vole bien, il a plus d'inertie à cause de sa masse et donc pour l'aterro par exemple, il faut venir de plus loin et ne pas hésiter à le mettre "nez bas" avec très peu de gaz car l'hélice freine bien .
Voilà .......
