Résultats de 1 à 6 sur 6
    mai 2006
    77
    Bonjour a tous,
    Voila mon problème , j'ai acheté 2 pots MTW pour mon yak54, bride + coude inox qui se sont bien soudé , puis un flexible et un tube droit inox et pour finir le tube téflon qui reçoit le pot.
    Mais comment vous faites pour souder le tube inox ép=0.5mm avec le flexible inox , mon soudeur inox ne me le fait pas car il risque de percer et faire fondre le tout.
    Vous le faites avec de la brasure argent ? mais quel pourcentage?et trouvez ça ou?
    Merci d'avance
    Christophe
    Circuit advertisement soudure tube inox et flexible inox??????????
  3. #2
    Nouveau membre Avatar de 2shous
    septembre 2008
    Royan MCCB
    65
    Salut toi Diablotin
    Je l'ai deja fait avec un tube fléxible de 25mm intérieur et un tube inox de 25mm extérieur et celà est simple comme un jeu d'enfant.
    Il te faut juste une lampe a soudé au Gaz et une baguette argent de chez KS que tu peut trouver chez Topmodel.
    Ensuite pour brasser c tout simple;
    Tu emboite le tube et le fléxible ensemble
    Tu fait chaufer les 2 au rouge
    Et tu commence à faire fondre la baguette entre les 2 partie.
    Une fois fini tu enléve les résudus de soudure avec un brosse métalique et le tour est joué!!!!
    P.
    J’arrête l’hélico ; On fait du stationnaire en avion !!!!
    Si si je l’ai déjà vue !!! :0
    Au MACAP;-)
    Lama V3; Parck Master3D; Katana S E30 Sebart; SU31M 2,10m; Yak 54 Carden 2,30m; P47 Bubble 2,15m en construction; T 10CP
  4. #3
    mai 2006
    77
    Merci pour ta réponse 2shous.
    Mais est ce qu'une baguette a 40% d'argent enrobé de décapant qu'on peux trouver chez casto ça peut le faire?
    Ch
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 304
    2 Post(s)
    il vaut mieux prendre de la baguette sans enrobage, mais avec décapant à part....soit chez casto/mr bricolo, ou magazin de plomberie..
    tu chauffe en premier le tube le plus épais, mettre le décapant sur le tube avant de souder...faut aussi bien nettoyer les tubes avant de commencer, ta soudure doit couler toute seule autour si le tout est à la bonne température....voilà...voilà..!!
  6. #5
    août 2008
    64
    Pour ma part j'ai réalisé des brasure argent avec les baguette vendues par Topmodel sur leurs coudes inox DIY (Do It Yourself)
    Ces baguettes sont excellent, elles comporte l'enrobage décapant et très honnètement ça va tout seul avec une simple lampe à gaz butane propane . On chauffe les pièces inox au rouge et la brasure se répend très facilement.
    La tenue est excellente j'ai réalisé ainsi mon échappement pour DL50.
  7. #6
    mai 2006
    77
    Merci a tous pour vos réponses.
    J'ai utilisé de la baguette a 40% d'argent enrobée de décapant pris chez casto.
    Chauffé a peine a rouge , et nickel la soudure est bien fluide et a bien pris partout , plus qu'a voler maintenant.
