Page 4 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 46
  1. #31
    Membre actif Avatar de chrisleprince
    septembre 2014
    Brignoles (Var)
    146
    Je précise que côté servos c'est une fixation par serrage de vis btr sur la tringle donc pas de liaison simple par chicane côté carbu je vais regarder si j'ai la place caler une chappe avec embout M2, merci du conseil !
    Edge 540 Seagull Model 1,70m 120 deluxe, DLA 32cc
    Sukhoi SU-31 Graupner 1,40m, OS46FX
    Sbach 342 Hobbyking 1,40m Elec ESC70A ,4250 Brushless 800kv, 4S 3300mah
    Racer FPV Eachine X220s, 4S, 2600kv,
    Quadcopter HK S500 - 4xNTM Prop drive 26-28 250W 1100kv - ESC HK Afro 30A - KK Mini - 4S 3300mah
    Graupner MX-12 V2 Hott + Rx GR12 Hott Graupner.
    Circuit advertisement Courbe gaz avec dle 55.
  3. #32
    Membre actif Avatar de yak54
    mars 2010
    perdu en Lorraine
    392
    Citation Envoyé par chrisleprince Voir le message
    alors méfie toi aussi des serrages a clé btr sur le servo car bien souvent la pièce que l'on fixe sur le palonnier c'est bien pour les petits avions (j'en ai déjà vu casser)
    c'est quoi le diamètre de la vis qui traverse le palonnier
  4. #33
    septembre 2014
    Brignoles (Var)
    146
    Je pense que ça doit être du 2 mm avec écrou plus contre écrou
  5. #34
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 052
    44.8 Ko
    salut moi j'ai agrandi le trou du palonnier du carbu d'origine , et mis du 3 mm chapes à boules et tiges fileté de 3, dle 55
    et cela ne fait pas un trop gros trou dans le couple moteur , par contre je mets le starter avec une tige coudée sur l'avant .
    (le starter monté avec un embout m2 et chapes à cassé deux fois sur un 30 dle le filetage a fait office d'amorce de casse avec les vibrations
    ou le faire en m3 ) . si tu as un servo pour le starter la tu n'a plus la vibration sur la commande .
  6. #35
    juillet 2014
    2 052
    44.8 Ko
    oui sur le dla 56 de mon fils il y a une rallonge en fibre , mais comme nous l'avons acheté d'occase ? déjà monté sur l'avion.
  7. #36
    septembre 2014
    Brignoles (Var)
    146
    Pour le starter j'ai également choisi l'option tige coudée vers l'avant du capot moteur tenu par un petit support en fibre
  8. #37
    juillet 2014
    2 052
    44.8 Ko
    moi je n'ai pas de trompette sur le carbu et cela marche bien ? et le dla 56 n'a même pas de trou sur le couple moteur ? et ça marche bien aussi ?
    a+jj.
  9. #38
    juillet 2014
    2 052
    44.8 Ko
    oui je prends un palonnier de servo percé a 5 mm que je fixe avec une vis des colonnette . mais aussi sur le
    30 j'avais mis un arrêts de roue m2 pour le tenir plus facilement donc avec les vibrations ? pourtant j'en ai d'autre qui n'ont pas cassés ?
    a+jj.
  10. #39
    juillet 2014
    2 052
    44.8 Ko
    bonjour Laurent
    A tu regardé ta courbe de gaz ,je trouve que la course n'est pas très grande entre le ralenti et le plein pot , alors pourquoi
    mettre des grand palonnier sur le servo de gaz ? j'ai mis un ds 9010t , et sur le 30 un futaba 9402 avec les palonnier d'origine.
    a+jj.
  11. #40
    décembre 2011
    5 566
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par supercactus Voir le message
    Bonjour
    Ce que je voulais dire c'est que des palonniers plus courts et un levier de carbu moins déporté auraient évité surement de faire une ouverture si grande dans le pare feu.
    Le fait aussi de prendre des chapes à rotule élargit encore plus le déplacement des tringles, des chapes droites le réduirait.
    Sinon, pour rejoindre les précédents messages et croquis, voici un tableau que l'on trouve souvent dans les forums US qui montre le déplacement des palonniers avec un départ dans l'alignement du servo :
    A noter que le palonnier de servo est légèrement plus court que celui du carbu sur ce schéma : 17 et 22 mm (en inch sur l'image) , c'est assez court.
    Bonne journée
    François
    Comme ça me gonflait de faire 3 courbes de gaz identiques sur mon DLE55 ( car 3 phases de vol ), et que j'ai vu ce schéma y a pas longtemps, je m'y suis collé
    Ca a été une belle connerie, j'ai perdu une fin d'après midi sympa au terrain à essayer de réparer mes bêtises
    1) j'ai eu un mal de chien à régler le ralenti car je devais passer la fin de course du servo de -80% à -150% pour réduire de seulement 300tr/min
    j'ai donc du dévisser les chapes de ma tringle de gaz au maxi ( pour la rallonger ) afin d'avoir un ralenti pas trop vilain
    2) il ne se passe rien sur le premier 1/3 du manche...
    Dans mon cas, pour que cette config fonctionne, il faut que je programme une courbe de gaz, donc au final, je ne gagne rien
    Pire, c'est trop dangereux car on ne peut pas baisser le ralenti au trim ( point 1 )
    Bref, je retourne à mon ancienne config et vais faire des essais de courbe de gaz
    je suis surpris que vous ne soyez pas confrontés à ce problème
  1. courbe de gaz et de pas...
    Par sébas1705 dans le forum Hélico / Thermiques
    Msg: 21/05/2009, 13h50
  2. Courbe de pas
    Par Asap21 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 29/03/2009, 20h17
  3. Interpretation courbe intensité et puissance avec DPR-100
    Par nineoneone dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 28/07/2008, 12h55
  4. afpd séparer courbe pas/gaz avec MX-12
    Par reevolt dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 18
    Msg: 03/04/2007, 16h10
  5. Courbe gaz/pas sur T-Rex SE...
    Par tonydanza dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 17
    Msg: 30/10/2006, 21h53
