Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 46
    Membre Sénior Avatar de The Brian Taylor Move
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 230
    Courbe gaz avec dle 55.
    Comment programme-t-on une courbe de gaz avec une FF9, possible ?
    Merci beaucoup.
    En action : Extra 260 GW 2.21 m-DLE 55 _ Extra 300 GW 1.70 m-DLE 20 _ P47 BT 1.96 m-Laser 200 V _ Pitts 2 m-Titan 62 _ P40 BH 1.66 m-OS 91 FS
    En cours : P47 TF 1.60 m-Saito 100
    Projets : Gee Bee Seagull 1.80 m-Laser 180 _ Zero Ziroli 2.30 m-3W 75
    http://hobbyclub.pagesperso-orange.fr/
    Circuit advertisement Courbe gaz avec dle 55.
  3. #2
    janvier 2008
    MONT DE MARSAN (LANDES)
    422
    Je suis également preneur de la courbe que vous utilisez pour un DLE 55 avec une FX 30
  4. #3
    novembre 2008
    670
    j ai jeté un coup d œil au manuel ff9 j ai pas trouvé en mode avion la possibilité de faire une courbe de gaz
    concernant le type de courbe ca dépend de plusieurs paramètres de montage de la commande de gaz il n y a pas de courbe type c est aussi suivant les gouts de chacun
    perso j ai aplati la courbe sur la première moitié d ouverture du carbu pour avoir un comportement un peu plus linéaire
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de jparia
    janvier 2014
    Pas de calais (62)
    2 802
    5 Post(s)
    c'est vrai que le DLE 55 n'a pas une courbe linéaire surtout sur la première moitié de l'accélération. pour mon cas, il a tendance à accélérer trop vite pour ensuite retrouver une progression linéaire jusqu'à l'ouverture complète du papillon.
    Je sais pas si ma MC 18 est capable de gérer ça, je vais y regarder.
  6. #5
    novembre 2005
    501
    Bonsoir,
    Je n'ai pas de ff9 sous la main, mais de mémoire il me semble que l'on peut mettre de l'expo sur les gaz et ça modifie la courbe d'une façon pas trop bête.
    Bonne soirée et bons vols
  7. #6
    août 2005
    montpellier
    1 244
    2 Post(s)
    En faite il n'y a pas vraiment de courbe de gaz a programmer, l'erreur a ne pas faire est de monter le palonnier de servo a 90° avec les gaz a moitié ouvert car lorsque le carbu est ouvert a moitié vous etes deja a 70/80% de la puissance moteur étant donné que le papillon est circulaire. La chose a faire est de ralonger la tringlerie de gaz de façon a avoir le plein gaz avec le palonnier du servo a 90° ce qui fait qu'au ralenti ont se retrouve avec le palonnier presque a 180° vers l'arriere, comme ça vous avez une courbe de gaz mécanique ( et oui... c'est bien d'avoir des servos rotatif... et non linéaire comme il y a 30 ans ) ,j'espere que vous avez capter ce que je vous est expliqué car un dessin aurait été plus explicite.
    @+ seb
    avion: extra330 PRC dle61/ baia os46ax / majestic os46fxi/ su29 30e sebart
    indoor: f3p blast / extra 330 superlite rc factory / magnum epp
    hélico: belt cpx
    radio: aurora9
    buggy: hpi trophy flux 1/8e
    ailes volantes: toro900
    en construction: un corsair issu d'un kit byron ( y a du boulot....)
    CHERCHE pilote confirmé pour donner des cours de voltige 3D de haut niveau.
  8. #7
    janvier 2014
    Pas de calais (62)
    2 802
    5 Post(s)
    Merci rotor21
    Un dessin valant mieux qu'une explication.
    Sur le DLE 55 RA c'est inversé :
  9. #8
    août 2005
    montpellier
    1 244
    2 Post(s)
    parfait !!
    hélico: belt cpx
    radio: aurora9
  10. #9
    octobre 2003
    Montrouge (92)
    5 230
    Merci !
    On va faire ça !
  11. #10
    janvier 2014
    Pas de calais (62)
    2 802
    5 Post(s)
    Réglage effectué comme sur le dessin plus haut. 2 vols ce soir et une réelle amélioration à l'accélération.
    Encore merci pour cette astuce rotor21
  1. courbe de gaz et de pas...
    Par sébas1705 dans le forum Hélico / Thermiques
    Msg: 21/05/2009, 13h50
  2. Courbe de pas
    Par Asap21 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 29/03/2009, 20h17
  3. Interpretation courbe intensité et puissance avec DPR-100
    Par nineoneone dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 28/07/2008, 12h55
  4. afpd séparer courbe pas/gaz avec MX-12
    Par reevolt dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 18
    Msg: 03/04/2007, 16h10
  5. Courbe gaz/pas sur T-Rex SE...
    Par tonydanza dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 17
    Msg: 30/10/2006, 21h53
