jparia
colaisseau;2454313 à dit:Guy vient de passer et à la réserve de ne pas se faire de pub...
Perso j'ai monté sur mon dernier modèle de 2,75m une de ces box:
http://www.doonki.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=51&Itemid=62
Je voulais au départ brancher deux servos sur plusieurs voies pur utiliser mon récepteur disponible limité à 7 voies et mon émetteur à 8.
Je sais, la box peut coûter le prix d'un récepteur , mais je n'arrive pas à être tranquille en faisant passer le courant d'alimentation des servos (qui consomment beaucoup), par les minuscules pistes des récepteurs modernes.
J'avais assez long de cordons de servos. La box m'assure que le signal est ok et je peux choisir la tension d'alimentation des servos.
J'ai d'origine une vraie fonction double alimentation avec un inter électronique et les diodes qui me disent l'état de mes deux batteries. (Je sais aussi que la télémétrie pourrait le faire...).
En tous cas ma box fonctionne parfaitement depuis le mois de mars. Aucun problème. J'ai devant deux Lipo de qualité en 1500mAh et ça suffit largement.
Il y a toujours plusieurs façons de résoudre un problème. J'ai choisi celle çi et ne le regrette pas.
Jacques
J'ai un inter double alimentation 12A Alwings qui fonctionne bien sur mon bucker.
La Centrale Uniservo 7 et la Centrale Unipower (double alim) sont présentées sur le magazine RC PILOT du mois d'Août.
il est possible de régler le neutre, le max et le min de deux servos d'une même voie du récepteur installés sur une même gouverne. C'est déjà pas mal.
