Résultats de 1 à 8 sur 8
    Membre Sénior Avatar de kowalact2
    février 2005
    1 164
    Bonjour
    suite à une petite mesaventure hier, je recherche une personne pouvant me depanner de cet article:
    http://www.hiboox.fr/go/images/divers/capuchon,443c56ba3365073676a2c5b2cbec8a5e.jpg.html
    car je le trouve sur le net à 12$ mais il y a 16$ de port mini, et chez espace modeles il est a 30€ sans port !
    merci à l'avance
    jc
    recherche d'occasion allumage pour moteur zdz 160 rv (boxer)
    extra 300 carf 2.12m + DA50 + Vess 23A et servos bluebird
    osmose 50 + ys63
    bientot spitfire montmarty + aera 28 cc
    Pitts ou Christen eagle Exclusic modellbau avec ZDZ 160
    X avec ZDZ 160
    Circuit advertisement capuchon allumage DA
  3. #2
    mars 2008
    29
    Tu trouveras ça chez n'importe quel vendeur de pièces détachées pour tronçoneuses etc...
  4. #3
    Membre actif Avatar de Montagnon25
    janvier 2007
    MAC Sermange
    953
    Salut.
    C'est un bête anti-parasite avec un atténuateur ( résistance) ...Un anti-parasite de tondeuse à gason, ou de moto-faucheuse, de débroussailleuse, de tronçonneuse ect ect, de moto pocket-bike; devrait convenir....Du moment qu'il se clipse bien sur la "mini-bougie"....Et c'est pas par ce qu'il y'aura pas marqué DA dessus que çà va pas marcher...T'essaies les magasins de motoculture, ou les vendeurs de motos...
    Dans le lien ci- dessous le LB10H devrait convenir, à vérifier...
    http://www.shogunmoto.com/motocross-supermotard-enduro/FR/produit_id_17653/CAPUCHON-NGK-ANTIPARASITE.html
    Passionné depuis 36 ans....Pourvou ké çà doure
  5. #4
    février 2005
    1 164
    je vous remercie de vos conseils et vos liens.
    jc
    osmose 50 + ys63
    X avec ZDZ 160
  6. #5
    janvier 2007
    MAC Sermange
    953
    Re. Seul truc important, il faut conserver une liaison électrique entre la tresse de blindage et "l'extérieur" de la bougie, sinon, gare aux interférences....Si tu prends un anti-parasite avec corps en plastique, assure toi bien de cette "liaison". Enfin, si l'anti-parasite à volé, il y a de forte chance que l'isolant en céramique de la bougie soit fissuré, alors prends-toi une bougie en même temps...A plus
    Si c'est bien celles-là........NGK Type CM6
    http://www.davy-pocket.com/produit.php?cat=2-1-0-0&prod_id=26&tri=1&page=1
  7. #6
    février 2005
    1 164
    mercipour les infos
    osmose 50 + ys63
    X avec ZDZ 160
  8. #7
    janvier 2007
    MAC Sermange
    953
    Et, sans indiscrétion, on peut savoir ce qui est arrivé????:D :D :D
    Juste par retour d'infos....
  9. #8
    février 2005
    1 164
    en fait c tout con
    mon moteur demarré mais calé immediatement, pensant que c'était la bougie, j'ai voulu retirer le capuchon et en tirant un peu ( trop ) fort j'ai déconnecté le capuchon du cable allant au boitier d'allumage.
    De cette bétise, j'ai abimé la bougie et le capuchon !!
    grrrrr
    tout cela pour m'apercevoir que la vis de ralenti était anormalement resserré ( 1/2 tours aulieu de 1.5 t )
    je n'y ai pas pensé de suite au réglage car depuis que j'ai acheté ce moteur ( 5 ou 6 ans je crois voir plus ) je n'ai jamais touché aux réglages
    peut etre mon pere en le nettoyant pour l'installer sur mon nouveau extra 2.12 carf !
    voila ma betise
    jc
    osmose 50 + ys63
    X avec ZDZ 160
