Installation canister extra 330sc pilot rc
Voilà je pense avoir réussi à monter mon canister
Fdem;2498331 à dit:
Installation impeccable.
Par contre penses bien à mettre du vernis ou de la résine époxy diluée partout où l'essence ou crachas d'huile peuvent tomber ou fuire, surtout si tu n'as pas de compartiment pour isoler le canister.
à+
PS: le Rave a revolé ce matin, dans le même vent que dimanche mais exactement à 180°. Aucun souci, pas de mauvaise surprise après remontage et ça remarche bien!
bien vue tigger :)
je n'y avais pas pensé
c'est super si ton rave est déjà OP
dès que l'extra est prêt, je repasse te voir :)
Pas de problème pour ton prochain passage avec le jouet neuf!
Vu que tu n'as pas de compartiment isolant le canister, penses aussi à faire des trous d'aération à l'arrière du fuselage pour avoir une bonne évacuation de l'air chaud, sinon ton canister va faire cuire l'électronique.
Sur le Sbach et sur le Pitts j'utilise ces grilles d'aération: http://www.mr-bricolage.fr/chauffag...ium-150x150mm-avec-moustiquaire-autogyre.html
Il faut juste trouver la taille qui convient à l'endroit où tu vas les fixer sous ton fuselage.
Je n'ai pas de compartiment sur le Pitts et l'électro est à une température correcte après un vol en plein été.
à+ et bon montage!
