Extra 330SC 78" Pilot RC
Thyzoon;2557435 à dit:
La distance entre la cloison moteur et l'entrée d'air du carburateur est de 8mm environ.
Est-ce que ça peut perturber le fonctionnement du moteur ?
Le réservoir est fourni avec durit et raccord en T pour le remplissage, c'est une bonne solution ?
Thierry
Non c'est nul
Si tu injectes des cochonneries, elles seront coincées entre le carbu et le plongeur ( j'imagine que tu vas mettre un plongeur " filtre " )
Ces cochonneries seront donc avalées par le carbu
Je te conseille de mettre une durite spécialement pour le remplissage / vidange du réservoir
Si tu mets un plongeur qui ne filtre pas, alors oui c'est une bonne solution
Merci d'avoir ouvert ce post , ça change un peu des warbirds et c'est du beau matériel!
Yann
