Page 7 sur 10 PremièrePremière ... 345678910 DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 47
  1. #31
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    Je n'avais pas vu la 2eme page
  2. #32
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    https://www.intermodel.fr/servos/732.../page-2&icn=84
    Faudrait essayer de trouver des infos sur ce servo
  3. #33
    février 2020
    marseille
    43
    Et bien un servo, pour les exigeants ou les pointilleux, ça se calcule en fonction : de la surface des ailerons, de la surface de la profondeur et de surface de la dérive, de l'angle de la gouverne, de la vitesse de l'avion, et accessoirement du temps nécessaire pour y arriver.
    De façon très concrète tu vas dans PredimRC, onglet 6 - servos, et tu rentres tout ce qu'il faut. Tu trouveras ça ICI. Tu appliques un coef de +50% (pour compenser l'optimisme des caractéristiques des constructeurs) et là tu es vraiment tranquille. Tu verras que 20kgs est un peu excessif pour un avion de 1.85m, même en 3D
    Si tu veux utiliser ta double alim de 7,4v, tu vérifies bien que tes servos sont des HV (high voltage)
    Pour le servo de direction, donne de la souplesse (ressort) à la commande de roulette, ou bien apprend à atterrir cool, et le servo défini pour la dérive fera l'affaire...
    salut JieM,
    donc apres quelque mesure et avoir complété le tableau de predim RC voici ce que je trouve avec quelques photos.
    equipement d'un avion voltige 3D en 30 cc-20200413_092157.jpgequipement d'un avion voltige 3D en 30 cc-20200413_092209.jpgequipement d'un avion voltige 3D en 30 cc-capture-prof.jpg
    donc étant donné que j'ai ma profondeur en deux partie avec deux servo, j'ai rempli le tableau avec les mesures de la profondeur droite afin d'avoir mon couple pour un servo.
    mon R/R calculé est de 0,95, ceci doit venir des imprécisions de mesures car je n'avais pas d'outil pour mesurer l'angle donc je m'en sui fabriqué un
    ensuite dans un de tes post précédent tu me disais "Tu appliques un coef de +50% (pour compenser l'optimisme des caractéristiques des constructeurs) et là tu es vraiment tranquille."
    donc vu que j'ai trouvé 12,87, cela voudrais dire qu'il me faudrait un servo de environ 25Kg ?
    a moins que la vitesse standard qui est de 100Km/h me fausse tout, mais je n'ai aucune idée de la vitesse de mon coucou qui pèse environ 5 kg avec un DLE 30cc V2 et hélice 19x8 ou 18x8
    en tout cas super logiciel merci encore
  4. #34
    janvier 2010
    11 235
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Ils sont indiqués " fin de série " ( clearance ) chez BlueBird ... https://www.blue-bird-model.com/products/57.htm
    je ne sais trop quoi en penser ...
    Alain
  5. #35
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    Oui bien vu...
    Victime de son succès donc positif ?
    Arrêt de production car personne n'en veut ou servo à problème donc négatif ?
    Y'a quand même pas grand chose je trouve comme servo acceptable dans les 40~50€
    j'ai l'impression que c'est tout ou rien
  1. Avion 3D, équipement
    Par jparia dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 72
    Msg: 28/04/2017, 10h36
  2. Quel avion a vec cette équipement radio et propulsion?
    Par ben--29 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 13
    Msg: 21/01/2011, 21h32
  3. Quel avion/planeur/aile en fonction de cet équipement ?
    Par hugues0509 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 27/05/2008, 20h20
  4. [VDS] Avion et équipement...
    Par hellboy7 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 19/11/2007, 14h42
  5. Quel avion pour cet équipement?
    Par teufteuf dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 11/06/2007, 19h06
