Page 2 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 22
  1. #6
    décembre 2011
    6 016
    15 Post(s)
    Dac merci
    Je suis surpris que le 30 emmène encore comme il le faut un avion bien plus grand en 3D
    Tu penses faire combien de vol dans une journée ?
    Je dirais à la grosse, c'est 300 mAh par vol de 8 min
    J'aurais dit 2 Lipo ou Life de 1800~2200 mAh
    Tu as quoi comme double alim ?
  2. #7
    août 2016
    43
    j ai une double alim. emcotec avec inter magnétique , je pense effectuer 4 ou 5 vols dans l' Apres midi , les 2000 mAh me paraissent
    suffisants . merci pour les réponses
  3. #8
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 446
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Bonjour le DLE 30 ne consonne pas beaucoup par rapport au 55 qui serait trop gros .met 3 accus deux en réception
    et un pour l'alimentation allumage qui consomme rien aussi .
    a+ jj. (sur mon Edge topmodel j'ai un dle 30 il fait 1.83 m et des 10kg et un 12kg savox sur la dérive et sur mon Sbach 342 2.20
    oui là j'ai mis des 20kg Savox en SA 1256 TG partout )
  4. #9
    Membre Sénior Avatar de TRIBORD
    janvier 2006
    Allauch 13
    3 028
    2 Post(s)
    Bonsoir,
    je ne voudrais pas contredire, mais des servos de 20Kgr je trouve que ça fait beaucoup, si en plus il y en a deux pffft tu pourra tirer tant que tu veut sur la profondeur ça ne cassera pas !! . Pour info sur le "Sky Wolf qui est en 2.30m et un 55 RA j'ai deux savox 0254 qui tirent 7,2 kgr et c'est plus que suffisant. Et l'électronique de mon Edge top model est passée sur un Extra 300 en 1,90m (DLE 30) à la profondeur c'est deux Hitech HS645MG (7,7 kgr sous 6 volts) qui eux aussi sont parfaits.
    le haut de la pente c'est comme une belle femme ça se mérite.
    La tolérance, c'est quand on connait des cons et qu'on ne dit pas les noms
  5. #10
    juillet 2014
    2 446
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Bonsoir Tribord
    oui c'est beaucoup trop des 12kg ça suffit largement .et en plus ils seront moins cher .
    par contre sur mon Sbach 342 là oui aux ailerons il tournait les tonneaux lent et la dérive des 20 kg .
    du reste la profondeur aussi .
  1. SEAGULL EDGE 540 ARF 1.97m BLUE (DELUXE SERIES)
    Par Y3D dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 1277
    Msg: 08/09/2021, 10h47
  2. Comment electrifier un SEAGULL EDGE 540 de 1.97m
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 22
    Msg: 11/09/2010, 11h12
  3. cap 10 air loisir 1.97m
    Par christian.77 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 02/10/2007, 19h46
  4. Edge 540 d'Rc pilot
    Par scorpio59 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 25/03/2007, 08h20
  5. moteur pour edge rc pilot
    Par patpivot dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 14/02/2006, 14h57
