JieM
Predimrc sert à calculer le CG. Ensuite il faut le mesurer. Et c'est pour faire cette mesure que tu peux utiliser plusieurs dispositifs : balance manuelle (l'avion est posé sur des supports, eux même positionnés au point du CG, ou balance électronique (aile posée sur la balance, ou avion posé sur les roues sur 3 capteurs). Mais avant de mesurer il faut d'abord le calculer...
JM
JM
