Résultats de 1 à 5 sur 21
Sujet : Sukhoi 31 2m et titan 62 résoné
05/12/2005, 21h33 #1
salut a tous j'ai acheté un sukhoi graupner d'il y a quatre ans, il fait deux metres et 8,5 kilo avec le titan 62 que je lui ai instalé, il a moyen de mettre un réseau ks dessus, mais ne pensez vous pas que ca va faire beaucoup? ca revient a un 70 voire un 80cc si il est bien accordé.....ca va surement déchiré.... qu'en pensez vous?
05/12/2005 21h33 # ADS
05/12/2005, 21h45 #2
- Inscrit
- novembre 2005
- Localisation
- Arras (62)
- Messages
- 1 348
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je crois qu'on a jamais assez de puissance.
Maintenant il faut voir si tu ne risques pas d'alourdir encore ton avions en y rajoutant un réso'. Surtout que tu arrives déjà à 8,5kg ce qui est déjà pas mal pour un avion de 2m.
Autre chose, il faut savoir qu'un réso rend le moteur ''creux''. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en souplesse lors des régimes de transition. (on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre)
A ta place, j'essaierais déjà comme ça et je verrais après quelques vols.Mon blog sur le Focke Wulf 190 >> http://fw190.canalblog.com
Mon blog sur le corsair >> http://corsair.canalblog.com
Mon club >> www.amac-rc.com
06/12/2005, 10h55 #3
- Inscrit
- mars 2005
- Localisation
- Au bord de l'Hérault
- Messages
- 5 367
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Envoyé par piranadesbois
J'ai eu le même SU31 de Graupner, il pesait 6.4kg avec un 50 ZDZ !
Alors, à mon avis il y a quand même autre chose que le moteur pour faire les 2 kilos d'écart; à 8.5kg ce n'est plus un avion, c'est une enclume. Tu vas te retrouver avec un camion sans intérêt à piloter alors que cet avion est vraiment agréable à faire voltiger quand il est à son poids normal.
Ces 2 kg sont bien quelque part, je crois variment qu'il te faut commencer par là !
A côté de çà mettre ou non le réso sur le Titan, çà fera autant d'effet sur le vol que si tu changes un autocollant sur le capot.
Guy
06/12/2005, 11h07 #4
tiens c'est marant ce que tu me dis mais j'aimerai bien connaitre ta config, parce que l'avion est pas rempli.... il est meme carément vide, le seul hic c'est le bati reservoir que le gars a construit en alu.... super poid évidement, mais une fois enlevé.. pas un gros écart, toi a 6,4kg avec quoi dedans un 46LA lol je sais pas comment t'a fait alors je m'en vais checher ou est la ptite bete et le poid en trop, en tout cas merci pour tes commentaires ils sont utiles.
au fait j'ai acheté ton avion, le ptit majestic, j'espère qu'il vole bien! salut
06/12/2005, 11h53 #5
- Inscrit
- mars 2005
- Localisation
- Messages
- 5 367
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Re Pirana,
Le Sukhoï était équipé avec un ZDZ 50NG + pot AMT montage direct sur 4 colonettes en alu.
5 servos HS 645MG + 1 HS225 au gaz et 1 "je ne sais plus quoi " standard à l'inter d'allumage, le tout sur un Rx MC19 de Graupner
1 accus 2900 mAh 5el. NiMh à la radio
1 accus 1700 mAh 5el. NiMh à l'allumage.
réservoir 1l ( je n'avais que çà sous la main ! ) que je ne remplissais jamais complètement; tenu par une cage en CTP léger fixée au fourreau de clé
C'est tout ... et çà suffit ;)
Attention au centrage : 1 cm en avant de l'axe de la clé d'aile. Plus avant c'est un camion, plus arrière c'est "trés chaud" ! Je ne sais pas pourquoi la plage de centrage est aussi réduite sur ce taxi mais c'est ce que j'ai constaté.
Tel quel c'est vraiment an avion agréable.
Pour le Majestic, il n'y a vraiment aucun souci, c'est comme un F3A en petit !
Cà vole droit et propre, un peu vite comme tous les petits avions. Surtout ne lui rajoute jamais de poids !
Bons vols
Guy
Remise en route peu convaincante...
03/02/2023, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
