moteur zenoah comment le brancher et ou se branche la drice de masse?
Au fait une règle sur tout moteur essence il faut que ton récepteur ce trouve à au moins 30cm pour éviter les parasites ou du moins le plus loing possible du système d'allumage magnéto ou boitier.
bonsoir probleme resolu mauvaise connexion au niveau de l' antiparasite ressort mal enfoncé dans le cable de la bobine erreur du précédent propriétère du moulin , montage mal fait
