Bonjour damieng,
Le venturi n'est pas situé à l'entrée du carburateur, mais à son rétrécissement !
Ce que tu apperçois au niveau du papillon de starter est le corps !
Par contre, je doute fort que le carbu du DA 100 fasse 34 mm de diamètre, c'est presque impossible au regart de sa cylindrée et de sa puissance!
Je n'ai malheureusement pas de DA sous la main pour te fournir une valeur exacte, mais les cotes du carbu 3W ont été prise sur celui de mon fils !
S'il nous est aisé d'évaluer les mensurations d'une femme en partant d'une simple photo, il est très difficile de ne pas se tromper sur celles d'un moteur.
Pour ce qui est de la puissance affichée !..............Méfie toi !!!
J'ai vu un site u.s., ou le DA 100 affichait une puissance supérieure d'environ 1 cv au 3W 106 !
Chacun fait un peu sa tambouille !!!.................Et c'est très dommage pour ceux qui comme toi, cherchent des mesures précises !
Fie toi plûtot aux valeurs usine, et tu verra qu'il n'y a pas grande différence !
La puissance d'un moteur n'est pas seulement fonction de sa cylindrée, et j'ai vu des 80 cc plus puissants que certains 250 !
Un gros carburateur te permets de gagner certe de la puissance, mais simplement parce que le remplissage s'améliore à haut régime ! Cela a donc ses limites, surtout quand tu dois entrainer une hélice.
Comme tu l'a souligné, la boiteà clapet du 106 est très bien étudiée, et la différence est peut être la !
Cependant, je vais me permettre un tout petit conseil de motoriste !......................Si tu veux faire un moteur, il faut que tu parte à l'envers mon cher damieng!
Détermine d'abord tes besoins, et déduis en les mensurations de tes ensembles en fonction des performances recherchées !
Tu calculera la section de passage de ton carburateur, en fonction de la vitesse estimée de ta veine gazeuse !.................Evite dans le domaine du possible de tomber en dessous de 80 m/s, sinon la carburation risque d'être erratique !
Une fois que tu possèdes les cotes de ton carburateur, il ne te reste plus qu'à chercher chez les fabricants, le modèle qui donnera vie à ton petit bolide.
Je te souhaite de réussir ton projet Damien.
Cordialement
Thierry
