rabbitflyer
juste comme ca, non seulement ca risque de couler, mais tu risque aussi d'avoir des difficultées pour l'instaler, le mieux étant de positionner comme l'as dit ced les deux vers le haut. Un truc que je fais c'est de mettre un plongeur et sur la sortie carbu, et sur la sortie vidange, comme ca je m'emmerde pas a retourner l'avion ou a le tenir en l'air, mais tu as encore mieux, l'utilisation d'une pompe avec valve anti retour te permet de faire le plein et la vidange par le tuyau qui va au carbu, c'est encore plus simple et tu n'as donc que deux prises a mettre!vito à dit:le plus a droite est pour le plongeur, les deux autre, un en haut du reservoir pour le mise a l'air, un en bas
pour le remplissage (attention, quand tu debranchera tes durit, l'essence risque de couler)
a++ jean
ps si tu veux d'autres info ou photos je t'en mettrai.
