EXTRA 330S
AerojetMika
en attendant mon moteur,je vous donne quelques bricoles pour aider votre moteur.
il faut donc séparer votre ou vos cylindres du carter,ensuite trouver du papier a l'eau 1200 et polir les transferts du ou des cylindres,les lumieres admission et échappement,voir polir les paroits du carter.
SURTOUT NE PAS RAYER LE CYLINDRE
au plus les conduits seront nikel au mieux l'air rentrera et sortira.
une autre parti plus délicate modifier les passages dans le carter,a éviter si pas de connaissance dans ce genre de modif.
sinon toujours respecter le dosage d'huile dans ce cas aucun risque de casse,meme modifié.
NOTA:bien polir meilleur rendement de votre moteur pour un cout de 2 feuilles de papier a l'eau.
si vous voulez des infos,je vous aide sans probleme.
marques huiles de bonne qualité
IGOL
MOTUL
IPONE
MOTOREX
BEL RAY
CASTROL
la plupart des ces huiles sont présentes en compétition motos
IGOL
MOTUL
IPONE
MOTOREX
BEL RAY
CASTROL
