Le système est très bien conçu ( le basculement ne se voit pas, il est paramétrable, alarme réglable en fin de batterie, double sortie vidéo, compatible avec tous les récepteurs et toutes les fréquences contrairement à un système RSSI (basé sur la qualité des ondes reçus et non du signal vidéo ).
J'ai quand même 2 petits reproches à lui faire :
Il faut le programmer pour choisir le mode vidéo (Pal ou Ntsc) ce qui est assez embêtant lors de rencontres ou l'on souhaite capter le signal des autres (expérience vécue à l'aigle).
Si on ne le fait pas il ne fait que switcher entre les 2 signaux en pensant recevoir une mauvaise image. On est donc obliger de débrancher un récepteur.
L'idéal serait d'avoir un interrupteur, au lieu de la séquence de programation basée sur des bips (comme avec un variateur). D'ailleurs je vais de ce pas envoyer un mail au concepteur pour voir s'il peut le faire pour les prochaine versions.
Est-il vraiment intéressant d'avoir 2 antennes ?
J'ai une 8db et une omni et je pense que l'omni n'a pas vraiment d'intérêt, la 8db couvre un champ suffisament large dans la majorité des cas.
Maintenant c'est quand même une sécurité supplémentaire
Il est peut être plus utile d'utiliser 2 antennes 8db.
