Résultats de 11 à 16 sur 16
  1. #11
    janvier 2007
    169
    J'appuie totalement la remarque de Tazdevil, même si je n'ai pas la pratique dans ces bandes de fréquences. Dans l'industrie, ces problèmes de cohabitation sont dégrossis pas le calcul. Mais au final c'est toujours une manip de ''blocking'' qui fait fois, en conduit. Car les phénomènes mis en jeux sont multiples : inter modulations, b passante TX , RX , fréquence image.. rejection co-canal.
    Tout ca pour dire que les remarques : on est pas exactement sur la meme fréquence, on a pas la même modulation, ne suffisent pas.
    Il y aura des cas ou cela passeras peut être. Beaucoup ou cela ne passeras pas.
    De plus le 2G4 est tres tres susceptibles aux réflexions. Cela complique le problème : des cas marginaux en conduit deviennent prépondérant en rayonné...
    Donc c'est pas simple.Avoir deux bandes différentes reste le plus sur.
    Pour mémoire:
    vos émettez a 100mW... a coté d'un récepteur RC 2g4, supposé sensible à -90dBm.. Lui, il attend un signal de 1 milliardième de milliwatt...
    Pas facile d'entendre un pet de souris pendant un concert de Mettallica :-)
    Circuit advertisement video en 2.4 ghz et Spektrum DSX9
  3. #12
    juillet 2008
    770
    as-tu le lien?
    Je suis au Quebec, au Canada.
    J'ai droit au 900Mhz et j'ai un licence de radio amateur je ne suis pas limiter au 10mW
    Je ne suis PAS en europe.
  4. #13
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Citation Envoyé par Sigma_fr
    Merci Tazdevil,
    Donc pour conclure la vidéo en 2.4 GHz n'a pas d'avenir .... car les radios en 2.4 se multiplies très rapidement.
    Même si on vole avec une radio en 41 ou 72 on va être polluer par les autres modélistes en 2.4 ....
    Vous êtes d'accord avec mon raisonnement ?
    Julien
    Pour la vidéo analogique, oui.
    Mais la vidéo analogique utilise très mal la bande passante.
    On peut penser à passer en vidéo numérique avec les mêmes types de modulation que le WiFi par exemple. Ou en réservant certains canaux.
    Aujourd’hui, vu les allocations de fréquences, il n’y a guère le choix…
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  5. #14
    Membre actif Avatar de Sigma_fr
    avril 2005
    Grenoble
    653
    Citation Envoyé par tbmg1
    Citation Envoyé par JohnyGab
    as-tu le lien?
    eh les gars faut chercher un peu :D
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=934134
    tx 1watt et a premiere vue ca marche, coup de bol?
    ceux qui parle anglais et qui peuvent traduire un peut car vu mon niveau d' anglais d'ecole primaire ....
    Oui en effet mais dans un cas ca marche mais dans la suite des posts ils précise bien que cela dépend du type de radio (mode de transmission).
    Bref si il y a 10 radios en 2.4 sur un terrain on peut être sur qu'il y en aura une .... qui fera ch...
    FPV : AXN / EasyStar / ElektroJunior / Skyfun
    Radio : TSLRS
  6. #15
    avril 2005
    Grenoble
    653
    donc gros coup de bol.
    eu oui c ce que je pense !
    julien
    Radio : TSLRS
  7. #16
    août 2007
    Bouzonville 57
    455
    Intéressant post... Concrètement, que faut-il donc faire en France en FPV lorsque l'on a une radio 2.4?
    - vidéo en 900mHz? (interaction avec les portables?)
    - vidéo en 1.2gHz? (réputé moins bon que le 900mHz, en portée et qualité de signal pour une même puissance)
