Sujet : OSD de remzibi
08/08/2009, 11h56 #186
salut tlm,
on avance , on avance: j'ai reçu l'osd de remzibi. Reste la caméra et le kit Fatshark de FPVsystem.....
2 questions: doit on alimenter l'osd pour sa configuration ou est ce l'usb qui lui fournit l'alim ?
on connecte la cable usb fourni ( avec les 3 fils N/B/V ) en lieu et place du connecteur GPS ?
merkiLes Z'abeilles, c'est <<ICI>>
08/08/2009 11h56 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
08/08/2009, 11h59 #187
- Inscrit
- novembre 2007
- Localisation
- A proximité d'Évian (74)
- Messages
- 177
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il faut l'alimenter, le cordon USB-RS232 ne fournit que la masse, le signal RX et le signal TX....
Sinon, oui, ça se connecte à la place du GPS--
YannickF
http://www.yannickf.net
08/08/2009, 12h29 #188
- Inscrit
- décembre 2006
- Messages
- 352
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
ouep, il faut même brancher le cable USB sur l'osd, appuyer sur le bouton et le maintenir enfonçé, puis mettre la batterie et enfin relacher le bouton :)
sinon, on a remarqué que quand l'OSD est en fonction, en appuyant longtemps sur le bouton (>1s) cela éteint l'affichage de l'OSD et on garde uniquement la camera, cela correspond normallement au passage en NTSC mais je ne pensais pas que cela en serait la conséquence.
En gros, un appui long sur le bouton supprimes les données de l'OSD (affichage camera uniquement) et un appui de nouveau remets les données de l'OSD
Aviez-vous déjà remarqué ce phénomène ? (on est en 1.58 et 1.59).
Trex 450 PRO DFC / Trex 450 SE
Minimag / Easystar FPV / Eppim V2 FPV / Kinetic 800
DJI F330
08/08/2009, 20h32 #189
- Inscrit
- mai 2004
- Localisation
- Clayes-sous-Bois, 78
- Messages
- 227
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Hello,
Pareil pour moi : pression longue = suppression de l'affichage osd.
Dites, ca fonctionne bien la fonction mesure de la tension de la batterie video ?
Chez moi, j'ai 7 volts tout du long, puis juste avant la fin de la batterie, ca passe à 8V !
Pareil chez vous ?
08/08/2009, 20h41 #190
Tu as calibré tes entrées?
J'avais des mesures fantaisistes aussi avant de les calibrer.
Crius AIOP et MegapirateNG...
02/03/2021, 16h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
