Connecter Caméra+Eagle Tree OSD+e-Logger V3+GPS
KnackiBall
Ma caméra fonctionne grâce à vous et maintenant je vous sollicite pour brancher mon matériel.
Quelqu'un peut-il m'aider pour brancher l'OSD à la caméra et à l'e-Logger.Pour l'option GPS je pourrai me débrouiller ;-)
C'est au niveau de l'OSD y'a le connecteur vidéo In et le connecteur vidéo Out.Il faut que l'OSD soit entre l'émetteur et la caméra?
Merci pour votre aide
Julien
video IN tu branche ton signal CAM qui va normalement a ton TX video
Et video OUT tu branches a ton TX video.
TOn OSD s'intercalle sur ton signal Video de ta cam.
Salut!
C'est en fait ce que j'ai fait mais j'ai rien à l'image.J'ai branché entre le + et - mais a quoi sert le "s" (signal)???
Avant de couper les fils j'attends ta réponses ;-)
Merci!!!!!!!!
Hello,
J'ai fais l'install semaine dernier et c'est galere donc voila la solution :
sur l'osd tu a un connecteur video In et un connecteur video OUT
En gros sur in tu mets le signal de la cam et out tu vas vers l'emmeteur et tu relis le negatif de in et out ensemble sur le négatif de l'alim
EDIT : sur l'OSD le "S" c'est le fil jaune de la cam
Ca y est ça marche.Par contre, avec l'OSD, l'image saute...
Une idée?une résistance à ajouter, un truc du genre?
