J'utilise habituellement une radio 2.4 Eurgle (Impec...) avec un émetteur 1.2 50mw lui aussi impec.
Je souhaite avoir un peu moins de décrochage vidéo quand je suis un poil plus loin ou plus haut, et donc , je vais passer par une antenne patch, une Yagi en émission, et aussi un émetteur plus puissant.
J'en ai testé 1 qui fait 800 mW (c'est écris dessus !) et effectivement, la qualité de réception est bien supérieure, par contre, si il est trop près du récepteur radio, les servos tremblent et si je l'éloigne de 10 cm, ils ne tremblent plus mais la portée radio est réduite à 15/20 mètres.
J'ai vu qu'il était préférable d'écarter beaucoup plus les 2 appareils, genre un dan le nez de l'avion et l'autre à l'arrière, ce que je vais tenter sous peu...
Ma question est toute bête : comment faites vous pour tester la portée radio en 2.4 sur une distance importante quand vous n'avez pas d'aide pour le faire ? (A part de mettre l'avion en l'air 'pour voir' ,non sans avoir mis un cierge sur l'émetteur et embarqué des gousses d'ail )
Merci d'avance !
Merci d'avance !
