Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Head trackr²
    Membre actif Avatar de JDM66
    janvier 2008
    66 / perpignan
    165
    bonjour
    je galère à essayer de régler le Head Trackr²
    Question: dans quel sens, la boîte contenant les gyros doit être afin de le calibrer ?
    à plat ?
    verticalement ?
    J'ai modifié un Hs81 avec 2 résistances de 1.8 Kom pour le pan ; ça marche !
    Mes fins de course dans la radio n'ont aucun effet sur les servos !
    je n'arrive pas à régler le point neutre !
    enfin bref pas simple
    est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la démarche à suivre d'a à z pour tordre le coup à ce Trackr²
    merci pour votre support
    Prolution 4004 / Belt CP / T-REX 500 / T-REX 600E / Easy Glider Chinois FPV / Cularis FPV / SKYWALKER FPV V2/ VAMP FPV / SKYWALKER FPV V4 / DJI F450 DJI WKMultirotor / DJI 550 / DJI S800 en cours
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de samol
    septembre 2004
    Saint-Lô (50)
    1 326
    Je viens de voir ton message sur Rc-group.
    Pour "calibrer" avant chaque vol le track R2 il faut qu'il soit immobile, libre à toi de choisir la métode qui te convient (sur les lunettes sur ta tete en essayant de rester immobile ou avec les lunettes posées au sol (et pas au soleil !).
    Pour le programmer la première fois, ce n'est pas très intuitif.
    Premièrement il faut programmer sa radio (mode écolage ON, attention quand on change de mode sur les FUTABA FF9 (PCM->PPM ou l'inverse) il faut réactiver le mode écolage) et activer l'interrupteur d'écolage (il faut un élastique sur les FUTABA)
    Ensuite, assure toi d'abord de connaitre le numéro des voies du "pan" et du "tilt".
    Commence par programmer ces étapes.
    (as tu compris le principe des bips ?)
    Après tu peux programmer la sensibilité du pan et du tilt, ainsi que le neutre (pour régler le neutre, il faut valider l'étape "réglage du neutre" puis bouger sa tête jusqu'à avoir une position correcte, puis revalider, attention à la fin de cette étape la programmation s'arrête il faut en refaire une pour changer les étapes d'après).
    Pour les fins de course des servos je n'ai pas bien compris cette étape, j'avais l'impression que la calibration s'arrêtait après 3 angles limites au lieu de 4). Mais par défaut ça fonctionne bien, alors je ne me suis pas posé plus de questions.
    (Pour les fins de courses réglées sur la radio qui n'ont pas d'effet, c'est normal parce que le track R2 "court-circuite" les 2 voies du pan et du tilt, ta radio n'a alors plus d'effet sur ces 2 voies)
    Essaye de nous décrire un peu plus les étapes que tu ne comprends pas, et donne nous le modèle de ta radio, ce sera plus facile de t'aider.
    -- Easystar -- AXN cloud fly équipés pour le vol en immersion
    Vol en immersion avec "LeBidouilleur" :
    -Hydravion bimoteur PBY Catalina
    -Voiliers palo de agua (0,65m) et Apsara (0,65m)
  4. #3
    janvier 2008
    66 / perpignan
    165
    bonsoir
    merci pour ces infos
    le capteur gyro dans quel position on l'utilise à plat
    (étiquette adhésive au dessus)
    ou vertical (étiquette adhésive vers l'extérieur)
    j'aimerai bien voir des photos du capteur installé sur lunette
    merci pour votre aide
  5. #4
    septembre 2004
    Saint-Lô (50)
    1 326
    Il faut l'utiliser verticalement (avec le fil qui pend vers le bas).
    Avec des lunettes avec fixation par bande élastique, il suffit de glisser les 2 "pattes" du support dans la bande.
    Avec des lunettes à branches on peut faire pareil (les pattes sont un peu plus écartés) en rajoutant quelques élastiques pour que ça tienne bien.
    Une petite photo :
