Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 58
  1. #11
    Always ready!! Avatar de stephanea1972
    janvier 2007
    TOULOUSE SUD 31
    81
    Radio futaba 10 2.4ght
    J'ai aussi un autre souci, quand j'initialise les lunettes, le la commande par le gyro fonctionne quelques seconde, puis plus rien, il faut que je r appuis sur le bouton pour réinitialisée!
    Futaba T10CG 2.4ght,
    -TREX 450 SE New V2,Protos 450 Flybarless BeastX, PROTOS 500 Flybarless BeastX, TREX500 ESP 3G, TREX 700E flybarless BestX et le petit dernier Blade MCPX!!
    -Motoplaneur T2M EMAX 200 Brushless. Accus 1800 20c
    -FUNJET ULTRA Brushless, Typhoon EDF 2W20
    -FUNCUB
    -Yac 55
    REVO 2.5, 3.3, E REVO 1/16, Summit 1/18
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de Zarden
    mars 2007
    Toulouse, Paris
    1 851
    Hello,
    J'avais mis le projet en sommeil suite à une fonte inattendue du budget... les températures sont redescendues et je vais donc enfin pouvoir m'y mettre.
    J'ai reregardé ma liste et j'ai refait le tour des magasins en ligne (pour finalement en rester à Hobbyking...), voilà ma nouvelle liste... qui ne change pas beaucoup :
    Les lunettes :
    Fat Shark Dominator 3rd Generation modular FPV System
    (je sais qu'il y en a qui ne les aiment pas... j'ai lu des comparatifs et il me semble que ça me conviendra très bien)
    Module réception :
    Le côté plug and play, pas de cables qui se baladent me plais bien donc je partirais sur le module pour les Domi, en 5,8Ghz.
    Fat Shark Dominator 5.8ghz Module.
    Module d'émission :
    J'étais pour une petite puissance (100-200mW) mais après lecture de différents sujets il me semble que je ferait aussi bien de partir sur un peu plus pour être tranquille :
    ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw)
    Antennes :
    Je pensait faire du homemade... mais avec du materiel de qualité à ce prix la je ne vais finalement pas m'embêter :
    5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna
    Caméra :
    J'ai quelques doutes sur ce point, cette caméra est-elle toujours au goût du jour? le côté plug and play avec le TX immersion RC me plais bien...
    FatShark RCV922CAM PAL Sony 420TVL w/ Spare lens
    Head Tracker :
    Dans un premier temps je vais m'en passer, à terme je partirais sur une solution DIY à base d'arduino.
    OSD :
    Juste quelques tensions de batterie ça peut pas faire de mal :
    Super Simple Mini OSD
    Alimentation :
    En l'air : 2S 1000 ou 1500mAh (séparé de l'accu de propulsion)
    Au sol : 3S
    Cellule :
    Je me tate! En EPP c'est sur, perso c'est sur. Après ça sera soit une aile volante dans les 1m50, soit un planeur dans les 2m soit un avion de 3D de 1m20-1m50. J'avais fait mes premières armes sur un Sandzudzou (3D perso) et c'était très fun :
    Vos avis et suggestions sont les bienvenus
    Planeurs : French le Fish, Azik, Azik light, Tito Electro, Strange depron, planeur Electro 7, Pyth700
    Avions : Sandzudzou, Jaguar 280
    en construction : Razor, Aile FPV et quelques autres...
  3. #13
    mars 2011
    chanteix en correze
    233
    bonjour
    pour les lunettes c'est du bon matos perso je prefere l'image plus grande des aviators mais un pote vole avec les dominators et il parait satisfait je pense que c'est une question d'habitude.
    le 5.8 connait pas, j'ai debute en 2.4 et c'etait galere(pas de portee, interference...) je suis passe en 1.3 et depuis plus de soucis en 400mw
    je passe largement les 800m.
    le head-tracker je suis d'accord tu auras assez de chose a gerer au depart sans cela.
    pour la cellule je pense qu'il te faut un modele assez calme et avec de l'autonomie: le motoplaneur est pas mal: j'ai un easyglider c'est super stable et tu peux charger, un collegue a debute avec un bixxler c'est pas mal aussi si il n'y a pas trop de vent et pas cher chez HK .
    OSD par contre est utile pour se reperer et pouvoir revenir au debut c'est difficile de se situer et on se perdrai assez vite. j'en ai plusieurs et je pense que l'EZOSD est bien pour debuter il est simple et tres fiable.
    cdlt
  4. #14
    Gaby
    Guest
    Citation Envoyé par Muppet61 Voir le message
    Euh nunus, entre les 2010 et les dominators y a un monde au niveau des écrans
    pinaise, et dire que je vole toujours avec les toutes premieres FS, va falloir que j'evolue un de ces quatres
  5. #15
    mars 2007
    Toulouse, Paris
    1 851
    Hello,
    J'ai commandé mon materiel il y a un petit bout de temps déjà, je devrais l'avoir dans les semaines à venir!
    En attendant j'ai commencé à me bricoler un headtracker, plus par curiosité qu'autre chose pour le moment. Je suis parti sur le système décrit ici :
    DIY Headtracker (Easy build, No drift, OpenSource) - RC Groups
    Il faut un peu de connaissances en électronique pour le monter... mais pas énormément non plus, il faut surtout faire preuve de bon sens et bien prendre le temps de tout lire. Côté prix ça fait un headtracker de vraiment bonne qualité pour moins de 30€...
    Pour commencer je l'ai câblé sur une breadboard pour le tester avant de faire une mise en boitier compacte.
    Ensuite j'ai attaqué la communication avec ma radio, une MX-24S de Graupner... et c'est la que ça se complique! La MX-24S a une prise écolage d'origine, appelée prise DSC, qui ne sait lire que les voies 1 à 4... comme sur la plupart des radios JR. Cette prise lit du PPM à modulation positive. Il est possible de lui rajouter ce module :
    ROKE-Modelle,Graupner,3290.22 Teacher- / PC- module for MX 22, rokemodell, Roland Kern Modellbau 72827 Wannweil Reutlingen-Tbingen Baden Wrttemberg Grossraum Stuttgart Sddeutschland
    (d'ailleurs, histoire de s'embrouiller, la photo de ce produit sur le site Graupner ne corresponds pas...)
    Qui permet lui, par une deuxième prise jack au fonctionnement particulier, de lire les voies 1 à 10... en PPM à modulation négative. Bon, ça, c'est sur le papier...
    A la base ce module est prévu pour fonctionner avec un cordon à fibres optiques que Graupner vendant dans les 90€, heureusement il en ont fait un en filaire pour un prix un peu moins exorbitant :
    Graupner Cordon écolage
    ... et bien sur, ce câble ne peut pas être bricolé à la maison car côté radio maître la prise intègre quelques composants électroniques à propos desquels je n'ai rien trouvé.
    Je branche donc le tout (signal sur la pointe de la prise jack, ground sur l'anneau du milieu et rien à la base) et je fait un essai sur les voies 7 & 8, pour voire... rien! ça aurait été trop facile! J'ai rapidement débuggé la chose : le headtracker sort du PPM à modulation positive... bizarre pour un système destiné à fonctionner avec des radios Futaba notamment. En attendant de me pencher sur le code j'ai inversé la modulation avec un transistor et quelques fils... mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai testé sur les voies 1 à 4, la pas de soucis... mais... il sert à quoi alors ce module?
    Un peu de recherches sur le net plus tard j'ai trouvé la solution : les voies 7 à 10 ne sont à priori pas utilisables, il faut utiliser les voies 5 et 6... et pour les faire fonctionner il faut leur affecter respectivement les organes de commande Cde 5 et Cde 6 (des sortes de trim situés au dessus des manches).
    Ils sont vraiment tordus chez Graupner... il faudra que j'appelle le SAV un de ces quatre pour savoir s'il n'y a pas de solutions pour utiliser les voies 7 à 10.
    Du coup, ça fonctionne!
    Miniatures jointes Miniatures jointes En avant pour du FPV...-dsc01227.jpg   En avant pour du FPV...-dsc01231.jpg   En avant pour du FPV...-dsc01223.jpg   En avant pour du FPV...-dsc01224.jpg
  6. #16
    bob le bricoleur Avatar de andreas-aeromodelisme
    juin 2007
    geneve (athenaz), suisse
    4 548
    J'ai commandé le matos ..... tu m'a donné envie :P
    mes videos
    [url=http://www.gamgeneve.ch]mon club !
  7. #17
    Membre Sénior Avatar de titidom
    avril 2005
    1 025
    Dommage pour les lunettes, Fatshark a sorti une gamme améliorée
    avec un FOV de 35° au lieu de 30° et des nouveaux écrans.
    Celles là sont les Bases
    Lunettes vido Fatshark Base SD
    Celle là intègres tout HT et RX
    Lunettes vido Fatshark Attitude SD 5.8Ghz+ tx 5.8Ghz 250 mW.
    Helico: Trex 500
    Avion: Sukhoi 29 (Sebart),Acromaster carte KK2.0 flashée "OpenAéro",P51 Furious Frankie 1.70m
    FPV: F450 Naza+Gimbal G-2D+Gopro 3, Twinstar 2+FY-41AP
  8. #18
    juin 2007
    4 548
    hello !
    Reçu le matos pour le HT aujourd'hui, assemblé ca en 20 minutes, ca marche du premier coup sur ma T10 ! Je suis super content ! pour 35$ livré, ca vaut vraiment la peine !
    Demain j'ajoute un reset déporté et j’intègre ca dans les lunettes !
    Bonnes fetes !
    mes videos
  9. #19
    mars 2007
    Toulouse, Paris
    1 851
    Hello,
    J'ai finalement opté pour l'option aile volante 1m50, perso bien entendu... la conception est à peu près figée depuis un bout de temps mais je n'avais pas trouvé le temps de m'y mettre, cette fois c'est parti!
    La géométrie est assez classique, beaucoup de surface pour pouvoir la charger, de la flèche pour la stabilité, blunt nose pour pas que la caméra tape en premier en cas de choc. Vu la corde à l'emplanture il y a une bonne épaisseur, j'aurais la place d'y loger du matériel.
    Niveau fabrication je me fait plaisir, EPP découpé CNC avec des nervures en CTP pour reprendre les efforts des longerons et rigidifier le tout. Ça prends du temps à concevoir mais ensuite ça s'assemble comme un puzzle.
    J'ai coupé toutes les pièces en EPP. Les petits rectangles devant c'est les trappes du gros logement pour le matériel. Celle du milieu sera collée à demeure et les deux autres pourront s'ouvrir.
    Le logement vu de plus près, je vais pouvoir en caser des batteries!
    La suite au prochain épisode, demain normalement je découpe toutes les pièces en CTP.
    Christophe
    Miniatures jointes Miniatures jointes En avant pour du FPV...-dsc01310.jpg   En avant pour du FPV...-dsc01314.jpg
  10. #20
    mars 2007
    Toulouse, Paris
    1 851
    Bonsoir,
    Suite de la construction de la bête avec la découpe laser des renforts.
    Malheureusement la machine n'est pas à moi, c'est celle du Fab Lab de Toulouse (Artilect). Côté endroit la découpe à l'air nickelle...
    Mais côté envers on voit que c'est coupé qu'à moitié sur une bonne partie de la planche!
    Du coup je finit les découpes au scalpel, c'est loooong... la prochaine fois faudra soigner les réglages! la suite quand je serais motivé
    Christophe
    Miniatures jointes Miniatures jointes En avant pour du FPV...-dsc01323.jpg   En avant pour du FPV...-dsc01328.jpg   En avant pour du FPV...-dsc01329.jpg
  1. [Construction] construction OV-10 BRONCO
    Par lestiti dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 864
    Msg: 09/12/2013, 23h14
  2. conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635
    Par fz6rider dans le forum Hélico / maquette
    Réponses: 130
    Msg: 15/01/2012, 00h42
  3. Prix HK
    Par tetard37 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 77
    Msg: 16/09/2011, 08h45
  4. Notice castle mamba max monster en français
    Par pierr31 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 2
    Msg: 19/08/2011, 16h01
