flydepron71
Cela fait quelques temps que je fais des antennes CLOVERLEAF en 5.8 et 2.4GHz.
A chaque fois je galérais pour souder les lobes, j'ai trouvé une méthode à mon avis efficace pour réaliser ces antennes, je vous la donne a toute fin utile pour ceux qui veulent se lancer dans l'experimentation des antennes.
Cette méthode est sans prétention, on n' atteind pas la précision des antennes PINWEEL en vente commerciale, les lobes étant dans un autre matériaux.
Mais bon ca marche et sachez que désormais je mets moins de 10minutes pour faire une antenne et sans transpirer!
L'erreur c'était de constituer les lobes avant de les souder, j'en soudais un, l'autre tombais ... bref.
Il faut souder les brins et ensuite faire les angles et les coudes :
Pour du 2.4GHz coupez 3 brins de 125.3mm dans du fil laiton ou du fil de cuivre 1.5mm²
Coupez ensuite un morceau d'environ 4cm de tube laiton creux
Le diamètre intérieur du tube devra permettre de laisser passer le conducteur central et l'âme isolante du coax, le blindage sera soudé en bas du tube laiton.
Dans un carré de CP de 5mm d'épaisseur percé en son milieu d'un trou égal au diamètre du tube laiton, vous entaillez à la lame de scie une "étoile" avec des angles de 120°
Vous percez le 2ème carré avec un trous biens plus gros (environ 2cm)
Vous glissez le tube creux au centre, vous placez les 3 brins de 12cm au contact du tube et vous pincez avec la deuxième plaque de bois avec 2 pinces.
L'ensemble est immobilisé et vous pouvez souder peinard car les brins sont coincés dans les encoches.:
Vous obtenez la base de la cloverleaf:
En fin de construction, le conducteur central dépassera du tube et sera soudé sur les 3 lobes:
Viens ensuite la constructions des lobes avec un angle droit à 31.3mm à chaque extrémité le brin montant vers la droite sous un angle de 45°
Puis on fait l'arrondi sur la partie centrale du brins afin que l'extremité arrive au dessus du tube laiton a quelques millimètre au dessus
Et voilà les 2 antennes prêtes a être raccordées au coax:
Reste a couper le tube laiton a la longeur voulue, inutile de le laisser si long
