Page 23 sur 31 PremièrePremière ... 13161718192021222324252627282930 ... DernièreDernière
Résultats de 221 à 230 sur 310
  1. #221
    juillet 2008
    770
    Bon
    Je me sent courageux ce soir, alors je vien de boir 2 grandes cannes de red bull, et cette nuit je ré-écris le parser de réception série.
    Les données vont se rafraichir 5 fois par secondes a l'écran.
    J'optimise le code pour le rendre compatible a la configuration via un PC ( oui oui ), c-a-d que toute les positions d'affichage ne sont plus "hard coded" mais bien dans de variable en eeprom.
    Je suis au Quebec, au Canada.
    J'ai droit au 900Mhz et j'ai un licence de radio amateur je ne suis pas limiter au 10mW
    Je ne suis PAS en europe.
    Circuit advertisement Je vais faire un OSD...
  3. #222
    mars 2007
    56
    Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Je suis du metier. Je suis ingénieur en electronique et je connais bien les AVR. De plus ton projet me plais.
    Si tu veux me contacter:
    guillaume.andre@yahoo.fr
    De plus je pense que l'on pourrai faire un soft PC qui permet de charger certain parametre et l'applicatif via le bootloader.
    Guillaume
  4. #223
    juillet 2008
    770
    merci encore!
    J'ai refais le parser, maintenant les données GPS se mette a jours a 5hz et non 1hz.
    C'est pas évident, car j'utilise l'oscillateur interne de mon atmel et non un crystal externe, pour minimiser les interférence qu'il pourrait émettre, mais le code roule plus lentement, a 8mhz ...et non a 20mhz.
    j'ai aussi refait presque toute les fonctions d'affichage, qui supporte maintenant une configuration individuelle de presque tout, l'unité de chaque paramètre, la position de/des unités en mémoire du max7456, 2 types position d'affichage en Ntsc...et deux autre en pal ( pour les différents type d'écran....et permettre de ne pas afficher en dehors de l'affichage, un peut comme la version 1.5b vs 1.5a du black stork osd.
  5. #224
    novembre 2007
    219
    salut johny !!!peut tu me contacter sur:semonino@gmail.com au sujet du rush osd?
    merci d'avance
    juillet 2008
    770
    Bon, j'ai maintenant tout refait, comprit la base de temps.
    le SPI fonctionne maintenant a 250khz, donc 2 fois plus vite, ca rafraichit beaucoup mieux a l'écran.
    J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai une bonne nouvelle, il commence a faire plus frais, donc l'été achève ici! Je vais donc passé plus de temps devant mon pc.
    En passant, ma conjointe est enceinte, je vais être papa! ( jsuis juste content de le dire )
    Je vais bientôt avoir 10 PCB a vendre...en passant!
  7. #226
    Membre Sénior Avatar de rculone
    août 2007
    Oise Mouy 60250
    1 386
    Felicitation ! pour ces 2 projets qui deviennent avec le temps realité !
    Tu va avoir moins de temps ;-)
    Le blog http://uavlab.blogspot.fr/
    powaaa fpv
  8. #227
    juillet 2008
    770
    lol
    Aujourd'hui et demain, je bâti une cheminé de brique pour mon poèle a combustion lente que j'ai acheté hier.
    :D
    Qu'est-ce que je fais pour la distance avion vs point de départ
    je fais afficher la distance au sol, ou la distance visuelle ( avec a*a=b*b+c*c ) ?
  9. #228
    août 2007
    Oise Mouy 60250
    1 386
    La distance visuelle est la plus logique , car elle est la distance réelle entre le modele est la radio ? non ?
    Mais d'un autre coté , on peut se trouver au point de depart mais a 30m , cara 30m d'altitude ...
    Un dileme est né ;-)
    powaaa fpv
  10. #229
    juillet 2008
    770
    J'ai codé les fonctions pour être capable de capter un interrupteur de la manette.
    ca marche, donc l'affichage se selectionne ( 3 mode )
    1 mode avec rien!
    1 mode avec le voltage, le temps et la direction
    1 mode avec tout
  11. #230
    juillet 2008
    770
    le capteur de courant est maintenant autodétecter ( si branché, il affiche les données relative a l'ampérage...sinon, il affiche rien! )
    Je l'installe dans mon funjet, et la semaine prochaine je fais un vol :D
