Page 27 sur 31 PremièrePremière ... 17202122232425262728293031 DernièreDernière
Résultats de 261 à 270 sur 310
  1. #261
    Membre Sénior Avatar de rculone
    août 2007
    Oise Mouy 60250
    1 386
    Et le prix livré en france ca donne quoi ?
    Comment se passe les mises a jour du code ?
    Content que tu avances !
    Le blog http://uavlab.blogspot.fr/
    powaaa fpv
    Circuit advertisement Je vais faire un OSD...
  3. #262
    juillet 2008
    770
    Citation Envoyé par rculone
    Prix, pas déterminé encore.
    Pour la mise a jours du code, ce sera un bootloader dans l'OSD et un fichier a transféré via soit hyperterminal ou un application de bootloader.
    ca reste a voir
    les premiers a avoir l'OSD l'auront sans la possibilité de mettre a jours, mais je rassure, le code sera tester et fonctionnel ( je garantirai la fonctionnalité ), mais aussi moin chère..
    Je suis au Quebec, au Canada.
    J'ai droit au 900Mhz et j'ai un licence de radio amateur je ne suis pas limiter au 10mW
    Je ne suis PAS en europe.
  4. #263
    juillet 2008
    770
    Je suis en train de vous faire un petit video maison sur le fonctionnement du OSD
    Vous allez entendre ma belle voix et mon accent ;)
  5. #264
    juillet 2008
    770
    J'ai commencé ce projet le 13 mars 2009
    Je post ce message le 25 Septembre 2009
    Le RushOSD est maintenant complété et parfaitement fonctionnel. Ca donc prix 6 mois et 12 jours pour concevoir un prototype, ensuite un circuit imprimmé, et un logiciel qui contient 9536 lignes de programmation.
    Lors de la conception, j'ai fais 2 gaffes qui ont eu un coût direct : 2 fois j'ai brisé des modules GPS, que j'avais payé 70$US chaque en tentant de les interfacé directement vers mon PC, sans max323, donc 140$US d'erreur matériel.
    Ensuite, j'ai fais 2 erreurs lors de la conception du circuit lui même, premièrement, la référence de voltage pour les entrées analogique est a 3.3V, et non a 5V, le problème c'est que le capteur de courant donne 3.6V a 50A, alors il est impossible de lire les voltages en haut de 3.3V sans modifié le circuit. Le capteur de courant fonctionne donc jusqu'a 45A. L'autre erreur, c'est que l'entrée qui se branche au canal du recepteur a été connecté a une entrée analogique ( pourquoi j'ai fais ca??? , lol ), mais ca permet, avec un circuit RC, d'avoir une idée, avec une résolution de 50counts environ pour savoir a quel position est le canal, ce qui est quand même correcte car on veut activé/désactivé l'affichage, alors ca marche.
    Alors voici la description :
    -Affichage de l'altitude ( m / ft )
    -Affichage de la distance ( m / ft )
    -Affichage de la vitesse ( m / ft )
    -Affichage de la direction ( précision de 22.5degré )
    -Affichage du voltage
    -Affichage du courant ( si connecté, voir plus bas )
    -Affichage du RSSI ( calibration de 0 a 3.3V )
    -Affichage du temp ( minute et seconde )
    -Résumé d'après vol ( altitude max, vitesse max, distance max, distance total, lat, lon, pendant 30sec, ensuite, pret pour un autre vol )
    -Bouton multifonction : 5hzGPS,10hzGPS,Pal,NTSC,RSSI MIN CAL,RSSI MAX CAL, Activation/desactivation des marges d'affichage, prise de nouvelle position.
    -un seul cristal, moin d'interférence.
    -Fonctionne sur 5V, ou de 6V à 14V
    -Génération autonome du signal video, fonctionne même si la caméra ne fonctionne plus.
    -Gps fonctionnant a 10Hz, 38400bps
    -Détection automatique du capteur de courant
    -Détection automatique du rssi
    -Détection de communiquation avec le GPS
    - FONCTIONNE même pret d'un transmetteur 900Mhz
    L'OSD supporte les affichage de type PAL ou NTSC, et peut déplacer les éléments d'affichage plus loin du bord de l'écran pour ne pas avoir du texte coupé.
    La dimension est 1.2"x3" et ne comprend qu'un seul composant surface mount, qui n'existe pas sous un autre format.
    Je suis en train de terminer l'écriture de la fiche technique, en francais, et en anglais.
    Ce qu'il reste a faire :
    -écrire un bootloader pour la reprogrammation sans programmeur spécial
    -concevoir le circuit du capteur de courant, pour l'instant, celui du dragon osd peut être utilisé.
    Un video complet est a venir
  6. #265
    Membre actif Avatar de josso46
    mars 2009
    Canada, QC
    164
    felicitation Johnygab, ton travail est remarquable!!!
    Ça a pas du etre facile, mais t'y est quand meme arrivé.
    une tutute de belle job mon homme...
    Alias Crazyflyer
  7. #266
    mai 2006
    Canada, Montréal
    1 311
    Excellent Johnny
  8. #267
    Membre actif Avatar de the_duke
    mars 2008
    168
    Bravo !!
    J'attends avec impatiente la vidéo ;)
  9. #268
    juillet 2008
    770
    http://www.vimeo.com/6769384
    les caractères de l'indicateur de taux de monté n'était pas a jours...de la la ligne qui bouge pas...lol
  10. #269
    juillet 2008
    770
    http://vimeo.com/6783991
    Je vien de monter mon funjet pour faire un test avec le RSSI branché, je sais que ca marche, mais je dois vous le prouvez :P
    Le malheur, c'est qu'il va faire beau pour volle juste jeudi selon meteomedia.com
  11. #270
    juillet 2008
    770
