Page 9 sur 31 PremièrePremière ... 234567891011121314151619 ... DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 310
  1. #81
    juillet 2008
    770
    Ca y est, j'ai compris!
    J'ai fais un dessin ;)
    Je dois aussi faire mes calculs avec des doubles au lieu des floats car je perd trop de précision.
    Je suis au Quebec, au Canada.
    J'ai droit au 900Mhz et j'ai un licence de radio amateur je ne suis pas limiter au 10mW
    Je ne suis PAS en europe.
    Circuit advertisement Je vais faire un OSD...
  3. #82
    juillet 2008
    770
    J'avais un erreur dans le calcul du bearing, mauvais utilisation de la fonction trigonométrique atan2.
    ca fonctionne tres bien maintenant
    J'ai dessiner le circuit imprimé, il fera 1" x 2.5" donc 2.54cm x 6.35cm
  4. #83
    juillet 2008
    770
    http://vimeo.com/4021427
  5. #84
    juillet 2008
    770
    J'ai terminé de concevoir le premier prototype de circuit imprimé.
    A gauche on a la totale, au centre le dessous et a droite le dessus.
    TOUT les composants sont thru hole, sauf le max7456 qui n'existe pas en thru hole.
    Le circuit est donc facile a monté, tout en restant très petit, il a finalement 1.2" par 2.5"
    Je suis en train de me faire faire des soumissions pour le fabriquer.
  6. #85
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Sympa, et c'est quoi les I/O et fonctionnalités finalement? Ca ressemble plus beaucoup à ce que tu annonçais au début :D
  7. #86
    juillet 2008
    770
    puisque le but est de garder tout ca tres simple :
    -Mesure de voltage si la baterie de propulsion est brancher. ( 2 a 5S )
    -Mesure de courant, si le capteur de courant est brancher (0-50A)
    -Distance,Altitude,Direction et vitesse
    -Entrée Rssi pour les récepteur futaba si il est branché.
    -Courant consommé si le capteur de courant est brancher
    -Port I2C pour l'autopilot et la stabilisation ( aussitôt que j'ai fini et tester ce board ci.
    -Entrée pour une voie du RX qui permet de masquer l'affichage en vol, sinon un bouton permet de le faire sur l'osd lui même.
    L'osd n'est pas concu pour alimenter ni le tx, ni la caméra, de toute facon les meilleurs résultat son obtenu avec un autre régulateur.
    Si un capteur n'est pas brancher l'information n'apparait pas a l'écran.
    Un résumé du vol apparait a l'aterissage, vitesse max, altitude max, distance max, puissance instantané max.
    Le board est tres simple a monter sois même et comporte tres peux de composant.
    Le board peux s'alimenter lui même par la voie du Rx si elle est brancher.
    Le board d'expension est prévu pour : return to launch avec le rudder, stabilisation avec ailerons et configuration de l'OSD de manière avancé.
    Comme j'ai déjà dis, le code source sera en C et je vais le publié, le shéma électronique aussi, je vais le publié.
    tout ce que je vais vendre, c'est l'OSD tout monter pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, ou le circuit imprimée seul, pour quelqu'un qui veut le monter et sauver un peux.
    MAIS si quelqu'un décide de prendre mon plan, et mon code, pourra le monter lui même sans rien m'acheter!
    L'osd va s'updater a 5hz, mais pour l'instant j'attend le prototype pour écrire le code qui configure le GPS de la bonne façon.
    Le prix prévu : autour de 125$
  8. #87
    juillet 2008
    770
  9. #88
    Membre actif Avatar de Sav
    août 2007
    meurthe et moselle -Nancy
    521
    Salut ,
    Ça prend forme !! Géniale !!
    Je trouve ça bien que ton OSD n'alimente pas la cam et le TX , ça permet d'être plus libre pour le choix des tensions , quand on voit le nombre de post concernant le branchement de certains OSD ...
    Le board d'expension est une bonne idée aussi .
    La programmation pourra se faire via USB directement sur le board ?
    Je me posais une question , est ce que ce serait possible de brancher un OSD à un petit écran LCD à la place du TX ?? :rolleyes: C'est sûrement un peu bête pour un OSD mais ça pourrait remplir un tableau de bord un peu vide .
    " Dès lors vous aurez goûtez au vol en immersion , vous marcherez à jamais sur terre les lunettes vidéo sur le front "
  10. #89
    juillet 2008
    770
    Programmation via ce module :
    http://cgi.ebay.com/AVR-AVRISP-V2-0-STK500-USB-ISP-Programmer-for-ATMEL-IC_W0QQitemZ300298127179QQcmdZViewItemQQptZLH_Defa ultDomain_0?hash=item300298127179&_trksid=p3286.c0 .m14&_trkparms=72:1205|66:2|65:12|39:1|240:1318|30 1:1|293:1|294:50
    et le bornier de programmation est déja sur le board ( le bornier 2x3 en haut a gauche du pcb.
  11. #90
    La tête dans l'carton Avatar de fred van.h
    avril 2005
    20 KM Nord Nord Ouest de Bordeaux
    5 415
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par JohnyGab
    -Si un capteur n'est pas brancher l'information n'apparait pas a l'écran.
    J'aime particulièrement ces point. Cela permet de mettre tout le monde d'accord et de ne pas se pourrir l'image avec des infos pas forcément désirée, ou de le les avoir que quand on les souhaite.
    Bien vu!
    Citation Envoyé par Sav
    J'aime bien cette idée, mais t'as pas peur que ce soit peu lisible à l'écran?
    Fred
