OSD et Stabilisateur avion!
Salut Jack,
C'est pas grand chose. Ce module vaut le coup question rapport qualite prix.
En ce moment il y a beaucoup de vent ici, je suppose que c'est pareil chez toi!
Vivement cet été:-D
Bon vols a ceux qui peuvent.
Hello!
Bien que le sujet date quelque peu, des retour sur ce module ARKBIRD?
J'avais aussi une question le concernant: Est il possible d'exploiter la fonction RTH sans émission vidéo?
Dans le sens ou ayant des moyens limités, je souhaiterais m'équiper d'un VTX ultérieurement et utiliser ce module pour assurer mes vols contre une perte de signal.
Merci!
Le systeme fonctionne tres bien. Il faut que l'avion soit bien réglé en suivant la notice.
Pour ce qui est du retour video, il n'est pas indispensable. En effet, les differents modes de vol, y compris le RTH sont gérés par deux voies de la radio, lesquelles suivant leurs combinaisons donnent les differentes situations de vol. Donc il suffit de savoir qu'elle position est celle du RTH. Par contre c'est moins facile niveau mise au point et contrôle.
Un systeme vidéo emetteur/récepteur coute pas trop cher chez HK entre 40/45€ pour le Boscam 200mW! Ça vaut peut être le coup de voir...
Au cas où, tu trouvera la notice en français un peu plus haut dans les post.
