freedom2000
Il y a déjà quelques temps j'avais fait un système permettant de piloter un avion via un joystick connecté à un PC : JPJoystick2 ppm
Bon ça marche bien mais beaucoup m'ont fait remarquer que de trimballer un PC sur le terrain n'était pas franchement pratique... Du temps a passé et je viens de faire l'acquisition d'un Nexus5, superbe smartphone doté d'un port USB Host.
J'ai donc réalisé un soft Android capable de connecter à la fois un joystick et ma carte sur le port USB.
Cette carte est un périphérique USB esclave au standard HID (donc sans driver).
Elle génère un train PPM sur une sortie compatible des ports d'écolage de nos radio.
L'interface Android est une application qui décommute le joystick et réalise le mixage vers les canaux PPM de sortie. (huit canaux sont gérés).
On peut envoyer toutes les voies sur tous les canaux et les inverser à volonté.
La carte et le joystick sont directement alimentés par le port USB du smartphone. On peut donc utiliser le système sur un terrain sans matériel encombrant (juste le smartphone et la carte dans la poche !)
A noter qu'il faut un petit "hub" USB pour pouvoir connecter le joystick et la carte sur le port (unique) du smartphone.
Et voici une petite vidéo pour montrer le système en fonctionnement.
La carte est à base de PIC 18F4550, c'est strictement la même (avec le même firmware) que celle utilisée pour la connexion du joystick via le PC.
Pour l'instant le logiciel Android reconnait le joystick "royal" de Microsoft le forcefeedback Pro2 qui est semble-t-il la référence pour le FPV
Elle reconnait aussi les gamepads Logitec (profil HID gamepad standard).
JP
JP
