Résultats de 1 à 3 sur 3
    Membre actif Avatar de kya2
    février 2009
    683
    Post Head Tracker trinity
    bonjour,
    Personne ne parle du head tracker TRINITY ?
    http://www.fatshark.com/product/1748.html
    il est aussi dispo sur hobbyking, studiosports ect....
    apparemment compatible avec de nombreuses radios
    notamment graupner !
    personnellement j'en ai mare de voler avec une MX16 + une turnigy 9x dans le dos, et 2 récepteurs
    - ezUHF (note ezUHF supports HT independently from the radio used, if your radio does not support HT, then can add HT via ezUHF
    - Futaba: in general Futaba 7 series radios and above support the HT
    - Futaba T8FG (see post #123)
    - Futaba 8j
    - Futaba 10C
    - Futaba 10cg
    - Futuba T12FG (2S may trigger headset low voltage alarm)
    - Futaba 14mZ (must be in 8ch mode - see setup notes in thread)
    - Futaba T14SG (must be in 8ch mode and trainer switch assigned - pg 18th this thread).
    - Graupner MX-12 (ch 5 and 6 only - will not support roll axis)
    - FRSKY Taranis (must be setup via mixing PPM(x) as source to channel - see post #465)
    - Graupner MX-16
    - Turnigy 9X/ FlySky THB9
    - Spektrum DX7s (latest f/w with programmable master function in the trainer menu)
    - Spektrum DX8
    - Spektrum DX10t
    - Walkera DEVO-F4/F7, DEVO-6/7/7E/8S/10/12S
    Circuit advertisement Head Tracker trinity
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Toutes les radios listées ici marchent aussi avec les autres HTs.
  4. #3
    Membre actif Avatar de tc01
    mars 2007
    283
    Je n'ai pu le tester que sur 2 axes avec ma T7, mais ça a l'air de fonctionner comme il faut
    Seul point négatif, le système pan/tilt/roll est quand même à 60$ comparé au pan tilt qui est à 22$
  1. head tracker R2
    Par Sbillou dans le forum PA / Aéro / Immersion
    Msg: 13/08/2012, 09h45
  2. W-Tracker Head Tracker Inalanbrico
    Par Faucon dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 3
    Msg: 20/10/2011, 16h53
  3. AV Head Tracker HK
    Par pascavion dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Msg: 10/04/2011, 10h20
  4. Head tracker w-tracker
    Réponses: 8
    Msg: 13/03/2011, 13h50
  5. Head tracker et Mx-16S
    Par zal31 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 35
    Msg: 14/06/2009, 01h14
