Résultats de 1 à 3 sur 3
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Question Aide montage drone
    je suis un nouveau dans cette discipline et je viens donc demander de l aide car helas je n ai pas trouvé de reponse à mes questions (problemes).
    J ai fait l achat pour 100 TTC du modele X525 sur ebay, voici les details techniques relevés :
    A2212/13T 1000 kv
    ESC hobbypower 30A
    carte multiwii 2.5
    carte de distribution
    batterie 3S 11,1 V 2200mah 35C
    Lors de mon premier test le drone etait plutot instable un coté se levait plus que les autres, il n a meme pas decollé car impossible, une vrai crepe bretonne.
    Du coup je me suis dit un probleme de courant donc j ai tout defait, soudures ... afin de refaire plus propre et la maintenant c est pire, j ai deux moteurs qui sont a priori ok et 2 autres moteurs qui beep beep tout le temps avec un espace de 1 s entre chaque beep. Voici mes tests :
    - j ai essayé de reprogrammé les ESC connection sur le port 3 et regalge pas defaut, dans ce cas il n y a pas de beep tout se passe bien mais une fois le tout reconnecté c est toujous le meme plan.
    - j ai inversé les moteurs , ESC afin de voir si le probleme venait des moteurs ou ESC a priori plus des ESC.
    J ai aussi utilisé les soft dispo avec multiwii , mutliwiiconf et mutliwuigui et la tout va bien j arme correctement les moteurs les esc ont l air de fonctionner (je ne sais pas si cela donne l info reel des esc ou le simul ?) je monte les gaz et je vois le niveau des moteurs montés ( par contre ce qui est interessant ici (si pas d erreur de mon coté) je comprend le comportement crepe bretonne de mon drone car au puissance egal j ai un moteur à 1800 et les autres à 1400 ceci explique peut etre cela, mais bon ca c est dans un deuxieme temps , une fois le probleme de beep repetitif reglé !!!
    J espere avoir ete clair, j ai aussi mis un servos au niveau des branchement et je vois bien le servos bougé dans tous les cas.
    Merci de votre aide et bonne soirée
    un breton à la Reunion
    Eric
    Circuit advertisement Aide montage drone
  3. #2
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    Si un modo peut deplacer le sujet dans /helico/drones multi ufo ... Yaura peut etre plus de reponse dans le bon forum
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  4. #3
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    merci Matt je reposte mon sujet au bon endroit Merci
  1. drone en panne recherche de l'aide sur nime et alentours
    Par denisx2 dans le forum Drone / grandeur
    Réponses: 7
    Msg: 20/05/2014, 22h56
  2. Vol en immersion Drone Besoin d'aide inclinaison nacelle Tarot t-2d
    Par juju2195 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 15
    Msg: 20/02/2014, 17h25
  3. Aide au choix d'un montage d'un drone
    Par sango12374 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 14
    Msg: 01/05/2012, 19h09
  4. Aide au montage...
    Par rick007 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 5
    Msg: 04/03/2008, 10h03
  5. aide montage t-rex 450 se
    Par tenshi_32 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 1
    Msg: 22/03/2007, 19h05
