Résultats de 11 à 20 sur 23
  1. #11
    Membre actif Avatar de tomg778
    mai 2003
    nevers
    850
    265.9 Ko
    Bon, alors, voici les photos...
    en forcant juste un petit peu, ca s'emboite pas trop mal...
    Sur le forum RCgroup, on voit le pin A6 relié avec le pin GND, jusque là j'ai bon?
    Et une fois les points de soudures effectués, on passe sur le pc, c'est ca?
    Bon, et en espérant que tout se passe sans trop de pb, comment on fait pour cabler tout ca? Parce qu'il me semble que ca necessite un cable écolage pour aller sur ma 9XR, non?
    J'attends votre confirmation pour chercher ce cable...
    Miniatures jointes Miniatures jointes DIY headtracker soucis etalonnage-20140518_101449.jpg   DIY headtracker soucis etalonnage-20140518_101518.jpg   DIY headtracker soucis etalonnage-20140518_104642.jpg   DIY headtracker soucis etalonnage-20140518_104707.jpg
    Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la Terre et de l'eau.
    Circuit advertisement DIY headtracker soucis etalonnage
  3. #12
    Membre actif Avatar de chamol
    mai 2008
    Triel sur seine
    226
    Désolé de répondre si tardivement à vos questions.
    Pour Jerem: Dans l'outil d'étalonnage, il faut énormément baisser les gains jusqu'à ce que tu trouves des mouvement souples. Dans mon cas, les mouvements étaient très erratiques...Cet outil permet de voir si tu as un signal en provenance du arduino sur les 3 axes. Il te faut vérifier ça avant de chercher du coté de la radio. Les graphs doivent etre plat quand ca bouge pas, puis monter en descendre en fonction de tes mouvements. L'idéal est de testé un seul axe à la fois.
    Ma radio est une T8FG également.
    Pour Tomg778: Oui il te faut un cordon d'écolage relié à ton headtracker (mais c'est le cas de tous les headtrackers)
  4. #13
    mai 2003
    nevers
    850
    265.9 Ko
    Et tu trouves où ce cable?
  5. #14
    Membre actif Avatar de jerem94
    janvier 2009
    Dans le 94
    520
    Merci chamol pour ton retour d'expérience.
    Citation Envoyé par chamol Voir le message
    ...Cet outil permet de voir si tu as un signal en provenance du arduino sur les 3 axes. Il te faut vérifier ça avant de chercher du coté de la radio. Les graphs doivent etre plat quand ca bouge pas, puis monter en descendre en fonction de tes mouvements. L'idéal est de testé un seul axe à la fois. Ma radio est une T8FG également.
    Pour ma part, dans l'outil d'étalonnage, c'était pas trop mal.
    C'est surtout quand je passais au niveau de la radio que c'était TRES instable (rarement ça marche ... souvent le mouvement dans la radio n'est pas cohérent).
    Et ça réagit presque pareil également avec le head tracker x-1000 de chez HobbyKing.
    (j'ai testé l'écolage ... ça en revanche ça marche bien)
    Tu es en Île de France ?
    Je vole du côté de Vincennes.
    - TREX 600 Nitro et TREX 450
    - DJI 550 et 330 NAZA/GPS pour FPV (TX ImmersionRC 5.8 - 600mW / Caméra HD19 et Mobius)
    - FunCub pour FPV (RVOSD et kit FatShark Predator)
    - Radio : 8FG
  6. #15
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par tomg778 Voir le message
    Tu le fais!
  7. #16
    mai 2003
    nevers
    850
    265.9 Ko
    Merci Kilrah, j'avais bien compris ca, mais je sais pas quelle prise il faut, jack ou prise carré?
    un jack, pas de soucis, je devrais trouver...pour la prise carré, c un peu plus chaud...
  8. #17
    janvier 2009
    Dans le 94
    520
    Un cable écolage "complet" : http://www.fxmodelrc.com/cordon-ecolage-9C-ou-10C/
    Un cable écolage que tu peux utiliser pour un headtracker : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=21732
    - Radio : 8FG
  9. #18
    mai 2003
    nevers
    850
    265.9 Ko
    Merci jerem...
    ca va attendre, parce que j'ai plus cher de frais de port que de cable, du moins chez HK...
  10. #19
    mai 2008
    Triel sur seine
    226
    Je vole exactement à l'opposé dans l'ouest dans mon coin avec mes deux/trois spots derrière poissy et en vol de pente dans le coin de beynes. Je passe éventuellement à Vincennes parfois mais c'est pour faire de l'aikido
    Tu as essayé de baisser les gains dans l'outil d'étalonnage ?
    Je devrais avoir le temps de faire 2/3 captures d'écran demain sur mes réglages T8FG et outil d'étalonnage.
  11. #20
    janvier 2009
    Dans le 94
    520
    Non j'ai pas essayé.
    A vrai dire j'ai commencé à essayer avec l'arduino depuis fin novembre 2013.... ça ne marchait pas avec un 1er module ... j'en ai acheté un autre ... attendu la réception 1.5 mois ... marchait pas mieux ... puis en faisant des tests j'ai grillé la prise écolage de ma 8FG ... direction sav ... puis reteste avec arduino pensant avoir trouvé la solution ... et finalement non !!
    .... et début mai je teste le x-1000 ... mais marche pas mieux !!
    Bref, pour le moment je suis un peu gavé du headtracker !
    Avec plaisir. je verrai peut-être qqc qui me remotivera !
    - Radio : 8FG
  1. VDS headtracker magtrack 2
    Par Elmir dans le forum PA / Aéro / Immersion
    Réponses: 10
    Msg: 27/09/2011, 15h50
  2. [Trucs & Astuces] Etalonnage des manches de telco?????
    Par Bathcrew dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 22/06/2010, 16h01
  3. Etalonnage du signal
    Par e-Raptor dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 1
    Msg: 20/04/2007, 22h33
  4. étalonnage plateau cyclique eco 7
    Par ygen72 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 9
    Msg: 23/01/2007, 16h58
  5. headtracker wii
    Par sebz dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 4
    Msg: 23/12/2006, 14h33
