Résultats de 11 à 13 sur 13
  1. #11
    Membre actif Avatar de jerem94
    janvier 2009
    Dans le 94
    520
    Je me permets d'intervenir dans ce post, car je suis également intéressé par le sujet.
    Je vole actuellement avec du 5.8hz pour le vtx et du 2.4ghz pour ma radio.
    Et je souhaite essayer le 1.2ghz en vtx.
    Pablio, j'ai pris connaissance des filtres que tu indiques sur le site readymaderc.
    Il s'agit bien de filtres pour du 1.2gz ?
    Je ne comprends pas tout ce qui est indiqué dans la description des ces 2 filtres.
    Existe t il différents modèles de filtres ? ... je n'arrive pas à en trouver d'autres.
    Merci.
    - TREX 600 Nitro et TREX 450
    - DJI 550 et 330 NAZA/GPS pour FPV (TX ImmersionRC 5.8 - 600mW / Caméra HD19 et Mobius)
    - FunCub pour FPV (RVOSD et kit FatShark Predator)
    - Radio : 8FG
    Circuit advertisement
  3. #12
    Membre Sénior Avatar de pablio
    octobre 2008
    Bessèges 30160
    1 838
    En fait il te faut du coté émission vidéo en 1,2 ghz un filtre passe bas. C'est à dire un filtre qui laissera passer les fréquences en dessous de 1,2/1,3 ghz et bloquera celles au dessus du genre de celui-ci : http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=484
    Et du coté émission radio (s'il est possible physiquement d'en installer un) un filtre passe haut qui laissera passer que les fréquences supérieures à 2,4 ghz afin de ne pas perturber le récepteur 1,2 ghz.
    Il est bien sur possible aussi d'installer un filtre passe bas sur la réception vidéo, afin d'éviter la perturbation de l'émetteur radio en 1,2 ghz, mais un filtre a toujours une perte d'insertion et comme à la réception on cherche en premier à réduire au maximum les pertes....
    C'est vraiment pas évident d'avoir un couple vidéo en 1,2 ghz et radio en 2,4 ghz, il existe certaines radios comme l'Aurora9 qui s'en accommode pas mal parait il. Il suffit de mettre sous tension la vidéo en premier puis la radio en recherche de canal libre afin que le récepteur radio ne soit pas perturbé par l'émetteur vidéo, mais il reste toujours le problème de perturbation du récepteur vidéo, à moins d'éloigner les deux au maximum (plusieurs mètres).
    Bon week end
    Jack
    Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait....
  4. #13
    janvier 2009
    Dans le 94
    520
    Merci beaucoup pour cette explication.
    - Radio : 8FG
  1. Thomas Scherrer LRS 433MHz 3w
    Par olivpod dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 11
    Msg: 03/02/2014, 23h15
  2. Réponses: 0
    Msg: 03/08/2011, 10h37
  3. rc 433mhz
    Par zircorat dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 4
    Msg: 01/05/2009, 16h08
  4. Video d'une rencontre entre pote en auvergne
    Par chasseneige dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 15/09/2008, 15h52
  5. conflit a cause du bruit ! Qui a deja eu des soucis et comment reagir?
    Par charlesdev dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 100
    Msg: 12/08/2008, 13h30
