Oui, soft d'origine (1.24 ou 1.25 ?)
RX direct, pas de Naza
La gestion du pitch doit se faire directement depuis le récepteur, ça c'est vrai pour la version livrée (1.24 ou 1.25). La rotation est limitée en vitesse à 15°/s et la vitesse dépend du signal envoyé, aux extrémités, c'est 15°/s, et proportionnel (donc plus lent) entre le neutre et les maximums.
La plage neutre est assez large, si ça ne suffit pas, on peut la dilater en mettant un peu d'exponentiel.
Si tu passes par le Naza, les variations de position seront ralenties, tu va jouer sur l'accélération du mouvement, mais comme la vitesse maximum est assez faible, je pense que ça risque d'être perturbant et créer un espèce de retard, ça peut valoir le coup si tu utilises un inter à 3 positions, les démarrages et arrêts du mouvements seront amortis.
Il y a un résumé ici http://www.feiyu-tech.com/product-en.php?mlist=3&id=40&step=3 des logiciels nécessaires pour :
- le driver USB Feiyu Tech New USB Driver (à forcer sur COM1 ou 2, forcer la vitesse de transmission à 115200 bits par seconde)
- les différentes versions de firmware (fichier binaires de V1.01 à 1.25)
- le logiciel de chargement et de transfert de firmware vers le FY-G3, G3 Gimbal Upgrade Software.
IL N'Y A AUCUN SOFT POUR GERER LES PARAMETRES INTERNES !!!
Ca tombe bien, je n'avais pas trop envie de me faire ch...., mais ça veut dire aussi qu'il vaut mieux utiliser la GoPro 3+ qui est parfaitement équilibrée, ou une caméra plus légère comme la Mobius que l'on pourra lester.
Globalement, on s'en sort, mais c'est un peu le bazar, j'ai tout installé, mais sans brancher la nacelle sur l'interface USB et bien sur sans upgrader le firmware. Si tu veux vraiment tester la version 1.22, tu perds certaines mises au point concernant la réactivité du système, ce qui est dommage. Par contre, tu récupères la fonction signal récepteur = position absolue du pitch, dans ce cas, la sortie F2 du Naza sera la bienvenue pour ralentir les ordres envoyés, car la nacelle risque de faire des mouvements incontrôlés si on lui en demande trop.
Pour l'instant donc, pas question de changer le firmware, je ne prends pas le risque.
