Olive974;2547805 à dit:
merci xtro,
comment revenir aux paramètres usine?
J'ai upgradé en 1.13 je crois, ca veux dire downgrader? je n'ai plus le firmware d'origine...
Bonjour
Lorsque l'on commence a se servir d'un outil informatique ,la première chose a faire avant de modifier une valeur,un ensemble de fichiers est de faire une sauvegarde de l'existant.
Celà semble logique ,dans le cas contraire ,tu vas vers une déconvenue .......
C'est ton cas je pense .
Lorsque tu importes une mise à jour sur ton outil informatique ,es tu absolument sur à 100 % de la validité de l'information ,moi j'ai souvent des doutes.........
Maintenant il ne te reste plus qu'a trouver soit par recherche sur le net ou par l'intermédiaire d'autres utilisateurs ,le ou les fichiers de base.
Lors d'une mise à jour ,si c'est du matériel sérieux le programme propose généralement la sauvegarde de l'ancien firmware sur l'ordi connecté dans un répertoire par défaut .
N'oublie pas aussi si tu modifies des valeurs une prise de notes sur un calepin,ou dans un fichier texte sur ton outil informatique ,c'est la base de référence .
Bon courage
Au fait lorsque tu charges de nouvelle appli sur ton outil informatique le système windows travaille pour toi et dans une mise à jour importante sauvegarde l'existant au cas ou.
Moi étant prévoyant j'ai mème un raccourci sur le bureau qui permet la création d'un point de restauration car certaines appli ne créent rien du tout et ensuite chercher l'erreur.
Un homme averti en vaut deux,dicton,l'informatique c'est bien mais souvent celà ne se passe pas comme on veux ...............
Allez un petit coup de Google avec le nom de fichier sur la toile mais tu risques beaucoup de trouver de l'info mais pas sur la langue de Molière.
Gilles te salue
