Résultats de 1 à 10 sur 30
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Compatibilité Vrx Boscam et Vtx Eachine
    Bonjour à tous
    Je viens vers vous car j'ai un petit souci. Je suis sur mon projet FPV et j'ai actuellement tout le matos
    J'ai lu chacune des notices mais voilà je n'arrive pas à faire fonctionner le tout.
    Récapitulatif du matos FPV :
    - VTx : Eachine ET526 - 5.8ghz - 40ch
    - Cam FPV : Runcam Sky+
    - Cam HD : RunCam HD 2
    - VRx : Boscam FR632 Diversity 5.8ghz - 40ch
    Quand je branche le tout, chaque appareil s'allume bien. Le récepteur vidéo Boscam scanne bien les fréquences et elle se cale sur la fréquence que j'ai sélectionné sur le transmetteur vidéo Eachine.
    Mais je n'ai pas de vidéo sur ma télévision ou sur mon PC avec une clé Easy Cap
    J'ai déjà testé la Runcam Sky + en direct sur la clé Easy Cap et j'ai bien un retour vidéo donc j'exclus un défaut sur la cam ou la clé Easy Cap .
    Maintenant il me reste que le Vtx ou le Vrx ??
    Est ce que vous pouvez m'aider ??
    Merci d'avance
    Jeff
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 171
    12 Post(s)
    Il est arrivé que le câble vidéo ne soit pas bien câblé et que le jaune ne soit pas la vidéo... A vérifier.
    Ensuite mais celà a moins d'importance en phase d'essais, utilise la sortie "Diversité" tant qu'a faire !
    Sinon, il faut vérifier le câblage point par point et tester chaque élément un par un, que dire d'autre?
  3. #3
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 253
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    et notamment avec le câble livré avec ce modèle de récepteur....tu devrais essayer de connecter le connecteur rouge avec le jaune de l'easycap
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  4. #4
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Je vais essayer de suite , merci les gas
    Je vous redis si ça fonctionne .... J espère !!!
  5. #5
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Bon ça ne fonctionne pas
    Je ne comprends pas
    Je vais peut être acheté un Vtx Boscam 200mw afin de vérifier la compatibilité
  6. #6
    Homo-Depronus Avatar de Rata77
    octobre 2013
    Figueres
    3 612
    15 Post(s)
    Tu as vérifié si ton VTx et VRx couvrent la même plage de canaux ?
    Avions : Pti Stampe - Pyth700 - Strange -Libelle - Catstick - Swinger - Sidewinder missile - Pti Skywalker - Slowly
    Crobe - Caracara - Evolution60
    Multis : F450 + GPS + Naza lite V2 / ZMR250 + CC3D
  7. #7
    Membre Sénior Avatar de flydepron71
    avril 2008
    CHALON sur SAONE
    1 667
    Pourquoi tu te branche sur RFA au lieu de Diversity OUT ?
    Le Problème avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas ....
    Multirotors:
    5.8GHz : F450 - APM pro mini - 4S LiFe - Gopro/2 axes
    5.8GHz : F350 - Pixmini Radiolink - 3S (en cours de réglage)
    5.8GHz : F250 - NAZE32 - 3S
    Planes:
    5.8GHz : EPPIM V2
    5.8GHz : EASYGLIDER PRO - APM 2.8
    5.8GHz : BIXLER2 - APM Pro Mini (En cours)
    Radios:
    Futaba T7CP kacked FRSKy et OPTIC6 hacked FRSkY
  8. #8
    avril 2008
    CHALON sur SAONE
    1 667
    Le ET526 doit fonctionner avec ton Rx DIVERSITY
    La clef EASYCAP est un nid à emme....de, parfois elle n'accroche pas le signal vidéo, les niveaux de sortie ne sont pas forcément les même entre la sortie cam et la sortie du Rx, j'en avais une, je l'ai revendue: Plantage en plein vol, très grosse latence, inexploitable en FPV, uniquement pour un écran secondaire éventuellement ....
    Pour lever le doute il faut que tu trouve un petit écran ou une tele à attaquer directement en AV IN avec la RCA AV OUT du RX vidéo.
    Si ça marche, c'est un probleme de niveau d'entrée de l'EASY CAP
    Multirotors:
    Planes:
    5.8GHz : EPPIM V2
    Radios:
  9. #9
    avril 2016
    263
    3 Post(s)
    Salut les Gas
    Je vais essayer de répondre à tout le monde
    @Rata77 :
    En ce qui concerne les plages de fréquence , quand je mets 5880mhz sur le Vtx Eachine, je fais un scan avec le Vtx Boscam et il trouve tout de suite la fréquence. Donc de ce côté là c est cool ;-)
    @flydepron 71
    Euh, je ne sais pas , je me suis dit qui il y avait 3 sorties OUT donc j ai choisi celle ci pour tester.
    Mais maintenant je l ai mis sur la diversity
    Est ce que je peux mettre ma sortie diversity direct sur une entrée télé rca ?
    Je vais essayer donc sans la clé easycap comme ça on va voir
  10. #10
    avril 2008
    CHALON sur SAONE
    1 667
    Citation Envoyé par jeff60 Voir le message
    Salut les Gas
    @Rata77 :
    @flydepron 71
    La sortie Diversity OUT regroupe les sorties AV1 et AV2 et le soft interne choisi la meilleure, normalement c'est pour ça qu'on achete un diversity... une antenne omnidirectionnelle d'un coté, une antenne directive sur l'autre mais c'est vrai que sur les pub on voit 2 omni identiques sur chaque entrée, ce qui prouve qu'ils n'ont rien compris ...
    Bref
    La prise RCA jaune est effectivement prévue pour attaquer n'importe quel appareil vidéo, Télé, écran LCD, lunette FATSHARK ...
    Personnellement je n'envoi rien sur ma TV du salon (SONY grande diagonale assez couteuse...) car ça reste du matos chinois et il leurs arrive d'effectivement croiser les cable audio et vidéo (ce qui n'est théoriquement pas dangereux pour la TV), alors j'ai acheté ça il y a 2 ans et je fais tout mes essais avec:
    http://www.banggood.com/fr/5-Inch-Ca...?rmmds=myorder
    Multirotors:
    Planes:
    5.8GHz : EPPIM V2
    Radios:
  1. Eachine 250 - Fonctionnement du bandeau de Led arrière.
    Par Eole 60 dans le forum Drone / Cartes de vol
    Réponses: 3
    Msg: 30/03/2017, 08h44
  2. Réponses: 1
    Msg: 21/10/2016, 09h22
  3. branchement camera eachine 700 sur osd
    Par paca dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 2
    Msg: 09/10/2016, 18h54
  4. SOS boscam!!
    Par moncef38 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 29
    Msg: 17/07/2014, 09h34
  5. Problème boscam
    Par Edouard3030 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 03/09/2013, 07h53
