Reptile S800 SKY SHADOW 820mm, aile pour le FPV
Salut Joula,
après plusieurs essais sur une Z84, le plus solide et simple c'est ... du scotch des deux côtés !
Bons vols.
Salut à tous
Est ce que quelqu'un peut-il me donner la taille exacte du compartiment batterie?
J'ai commandé l'aile et maintenant je voudrais commander les batteries.
la baie complète fait : 12 cm X 8 cm et selon ton équipement tu as autour de 4cm de disponible pour la batterie !
Bons vols.
Leniel;2552596 à dit:
Tu veux dire 4 cm pour la largeur de la batterie, mais en longueur et hauteur?
Tu as un logement pour la batterie de 12 x 4 cm et de 12 x 4cm pour l'électronique ( Total 12x8cm )
En ce qui concerne la profondeur du Cockpit , il est sur un pan incliné , donc tu as 3,5cm au plus haut ( côté caméra ) et 2,5cm au plus bas (côté moteur)
Pour info, une batterie TATTU 3s de 2300mah passe sans problème
Voilà
Jeff
