Résultats de 11 à 20 sur 20
Sujet : Masque fpv
  1. #11
    décembre 2017
    5
    Et c'est assez confortable à l'usage?
    Citation Envoyé par Bobo 500 Voir le message
    Perso c'est un copain qui me l'a donner ,c'est un modèle US mais sur le NET çà existe et pas rès chère
    https://www.amazon.fr/dp/B071ZDS6J6/...detail_1?psc=1
    https://www.ifdiffusion.fr/lunette-m..._fr_50239.html
    Circuit advertisement Masque fpv
  3. #12
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Des lunettes de protection aux éclats peuvent convenir.
    Apparemment ce masque vert est prévus pour monter des verres noirs de soudure en différentes teintes d'opacité. Par soudure j'entends soudure au chalumeau, ou soudo brasure, il est hors de questions de souder à l'arc avec ça, le visage serait entièrement brûlé autours des lunettes.
    Donc pour les trouver, voir chez un quincaillier spécialiste en soudures autogène. Genres PROLIANS, Descours et Cabaud, etc, tous fournisseurs de quincailleries industrielles.
    Au vu du lien, ça viens de Chine, et c'est bien ce que je pensait, c'est un masque pour soudures au chalumeau, avec l'avantage d'avoir l’obscurcissement électronique comme les cagoules de soudures arc.
    J'aie cette cagoule qui ont les avantages en plein air, de voir au travers sans enlever la cagoule, puis la moindre étincelle l'obscurcis au grade nécessaire.
    Idem pour ces lunettes mais réservées aux soudures chalumeau, en effets les rayonnements sont totalement différends entre soudure arc et chalumeau, autant au chalumeau le visage va supporter les infra rouges, qu'à la soudure arc s'ajoute les ultra violets, et la, brûlures au 3 em degré.
    En tous cas merci pour ce lien car ce sont ces lunettes qui me faisaient défaut pour mes brasures au chalumeau.
  4. #13
    juin 2017
    dpt 17
    33
    pas tout compris
    l'intérèt de ce poste n'est pas de faire un distingo entre soudure a l'arc et du chalumeau ,,, non c'est juste pour montrer qu'avec ces masques c'est adaptable aux lunettes HK pour ceux qui portent des lunettes
  5. #14
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Bien sur Bobo, c'est pas grave, l'important est de savoir qu'on peut tout bricoler.
    Sur le visage, ça ne te fait pas un trop grand porte à faux ? Le masque à il tendance à tomber sur ton nez ?
    Parce qu'en principes sur ces gros masques le maintient est fait sur un sérre tète réglable avaec un sangle pour sommet de tète.
    Si c'est ton cas, Studio sport vends ces serres tètes pour appareils photos, peut etre qu'en bricolant les lunettes vertes, tu puisse avoir un meilleur maintient.
  6. #15
    juin 2017
    dpt 17
    33
    Citation Envoyé par JeanPaul Voir le message
    Bonjour
    oui il tombe un peu sur l'avant mais j'ai rajouter une sangle sur le milieu d'ailleurs le trou avait été prévu par HK mais il ne l'on pas fournie lors de l'Achat , sinon c'est confortable surtout avec des lunettes et de plus çà éloigne le focal mais comme il est réglable donc pas de problème,,, juste a installer deux petites plaques pour bien masquer la lumière voir ma photo n° 1
  7. #16
    décembre 2017
    5
    J'ai copié ton idée ... je n'ai gardé que le cadre vert en plastique.
    ça à l'air de bien marcher!
    Masque fpv-20180107_212233.jpg Masque fpv-20180107_212349.jpgMasque fpv-20180107_212358.jpg
  8. #17
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Tu écrase le masque sur la dernière, à mon avis, c'est pas bon, car si tu a tes lunettes de vues elles vont t'emmerder pour chausser l'ensemble.
    Telles quelles sur la deuxième il faut monter des cartes plastiques semi rigides dessus et dessous assemblées comme ça te chante (pas facile).
    En faits ces deux lunettes ne sont pas faites pour aller ensemble, il faut faire une adaptation, par éxemple te resservir des 4 aérateurs pour la fixation.
    Le mieux en faits c'est de constituer un cadre rectangulaire entourant les lunettes vertes, au plus près, et le fixer sur celles ci par les aérateurs.
    Coté masque FPV découper le plastique aux formes du masque, et le scotcher dessus, tu sait ce scotch gris utilisé pour toutes sortes de choses, il a un sacré pouvoir adhésif, ça rendre parfaitement étanche le cadre plastique au masque fpv, et puis tant que tu y est , tu fixe avec les lunettes vertes au cadre rigide ?
    De faits des liaisons étanches à la lumière de partout et très légères.
    Il y aurait bien une autre solution, c'est de fixer le masque FPV sur une gagoule de soudure standard ?
    Ca vaut 11 €, à l'intérieur un serre tète rigide qui prends la tète et le dessus comme le masque, qui une fois fixé dessus peut se pivoter sur l'arrière, ces cagoules sont faites pour les porteurs de lunettes comme moi.
    Rien ne t’empêche de découper le bas pour respirer, c'est du plastique moulés mince mais rigide.
    Le serre tète se règle avec des boutons et crémaillères ou parfois avec des crans réglables, l'intérieur des bandes est recouvert de feutres pour éviter de transpirer.
    Celui la est noir mais il y en a en couleurs et bariollés.
  9. #18
    juin 2017
    dpt 17
    33
    Ha pas mal mais il faudrait les rigidifier soit en remettant un verre à l'intérieur soit en mettant une forme rectangulaire a l'avant
    mais ce n'est pas le même modèle que moi et pourtant elle existe
    en tous cas tu est en bonne voie Bravo
    c'est ce modèle a 16 euros qu'il aurait fallut
    [IMG][/IMG]
  10. #19
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Oui car cadre rigide sur l'avant autrement la cagoule de soudure modifiée, le masque FPV y est adapté dessus directement, Gros avantages vu que c'est une cagoule, se relève directement au dessus de la tète tenue par son serre tète. Les boutons sur les cotés servent à ajuster la hauteur devant les Yeux.
    Etant métallier pro j'ai utilisé les cagoules chimiques, mais en amateur chez moi le masque classique on on ne voit que dalle, je me suis fendue d'une cagoule chimique qui me change la vie.
    Et votre idée de masque je vais me l'adapter pour mes lunettes FPV avec une cagoule standard dédiée.
  11. #20
    Banned
    février 2016
    3 102
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Super, je viens de recevoir ces fameuses lunettes de soudure, merci les gars pour votre lien .
  1. Masque FPV et dioptrie
    Par Jakez29 dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 5
    Msg: 13/11/2017, 15h57
  2. Quadricoptere Hubsan fpv et lunettes ou masque
    Par Goldorak59 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 04/03/2017, 18h00
  3. [FPV] ~ /Ecran/ VS /Masque/ PARTICIPEZ ! :D
    Par Lelo__77 dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 12
    Msg: 08/08/2016, 10h19
  4. Ecran pour masque fpv ?
    Par pablio dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 20
    Msg: 20/09/2014, 00h36
  5. [Construction] Lunettes FPV EVG920 intégrées dans un masque pour le ski
    Par didier2702 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 21/04/2012, 18h03
