flydepron71
Ouais
en fait ton moteur pompe et ta liaison vidéo crachouille beaucoup
Comme te l'on dis les autres, il faut qu'on sache comment est commandé ton moteur: directement sur le canal 3 de ton récepteur ou via un controleur de vol genre APM, PIX ou Naze32?
Si c'est une commande directe par le Récepteur et a moins que tu ne secoue le manche, c'est soit du mauvais cablage, soit ton ESC qui fait n'importe quoi (tension accu limite, mauvais soft interne...)
Si c'est une commande gaz via controleur de vol, vérifies tes paramétrage Gazs, tes points milieux radios
Pour tes coupures radio, on n'en sait pas assez: Fréquence, puissance, type et disposition des antennes.
Bref, il manque beaucoup d'info et il faudrait des photos de l'installation.
