Le gros avantage des produits eagle-tree, c'est qu'ils sont très modulables.
Ils sont aussi très compatibles (les capteurs d'il y a 2 ans sont encore compatibles avec les nouveaux produits).
On achète uniquement les capteurs et le mode d'affichage que l'on a besoin (d'ailleurs au départ on ne comprend pas trop à quoi servent tous les produits).
En gros il faut acheter l'EloggerV3 c'est l'unité centrale :
-Elle enregistre toute les infos dans sa mémoire.
-Elle reçoit les infos des capteurs (altitude barométrique, vitesse par tube pitot, tension, température, GPS, consommation des servos, puissance du signal au récepteur ......... etc ) qui sont assez bon marché.
-Elle envoie ensuite les données sur différents types d'affichage (OSD, écran à cristaux liquide à installer dans l'avion, retransmission sur boitier au sol avec écran ou sur PC).
On peut configurer complètement l'affichage (on choisit quoi afficher et où l'afficher)
Pour l'instant je n'ai que l'e-logger et c'est déjà un très bon outil pas cher pour mesurer la consommation d'un ensemble motopropulseur.
Je vais bientôt utiliser l'écran LCD pour faire un tableau de bord dans mon avion qui va afficher la tension la consommation, la vitesse air et l'altitude)
Comme vous pouvez le voir je suis complètement conquis par les produits eagle-tree (et non, je n'ai hélas pas d'actions chez eux
