Non, pas vraiment, déjà la gestuelle du lancement à acquérir, et dans le bled ou je suis, pas vraiment de pentes valables, un comble pour la Haute Savoie ? lol.
La soute est ouvrante pour charger en lest variable, le tout maintenu par une sangles dont le blocage est sous le cocon.
En faits de sellette ou de nacelles les formes ne sont pas importantes, ce qu'il faut voir, c'est l'emport du matériel de vol, radio servos freins et accélérateurs éventuellement, l'accu général, le vario moteur éventuel, le tout bien protégé dans un abris solide, puis en dessous le compartiment à lests qu'il faut bloquer impérativement.
Après , si c'est un para moteur faire en sortes que les points d'accrochage des élévateurs soient distants de 15 à 17 cm, et réglables dans le sens longitudinal de façon à rendre la nacelle cabreuse ou non vis à vis du moteur de poussée. Souvent les gars demandent des plans de construction ? Mes plans sont au pif, en m'inspirant de ce qui se fait.
Pour ma nacelle acier ci dessous, c'est du n'importe quoi prévus pour ménager et le matériel, et la nacelle elle même et l'emport de lest variables.
Si celles ci résiste à mes nombreux crashs à venir, une train tricycle est prévu pour venir se visser sous celle ci.
La voile est un Mistral d'opale à caissons en 1,2, que j'avais montée initialement sur une nacelle perso para moteur en alu trop légère, mais n'a jamais vraiment pris l'air.
Du coup j'ai achetée une hybrid 1,8 d'opale, et la j'ai fait mes premiers vols de bourdon.
Puis j'ai compris qu'il fallait charger nos nacelles, donc conception telle que la nacelle ménage une soute à lests variables, d'ou la construction de celle ci en contre plaqué de 10 mm sur inspiration de celles de Ludo 56.
Aux essais chez moi les atteros brutaux associés au manque de possibilité d’avoir une soute à lest m'ont conduit à refaire ma nacelle en acier, j'ai donc construit celle ci avec du plat étiré acier de 60x4 en forme de brique verticale creuse renforcée par des plats en tirants en haut et en bas, celle ci emporte tout le matos de vol plus une soute à lests variables.
Poids nacelle équipée brute 2,50 kg, et je puis charger jusqu’à 4,800 kg limite 5 kg, reste plus qu'à faire les essais en vol.
En espérant avoir répondu au plus à vos questions ?
