Page 103 sur 104 PremièrePremière ... 353789599100101102103104 DernièreDernière
Résultats de 511 à 515 sur 519
  1. #511
    avril 2020
    189
    Bonjour, après quelque mois d'absence je reviens ce jour !! Car c'est historique, l'Eaglet à fait son premier vol ce matin !!!!J'ai halluciné Lol, bon, petit vol pour moi mais un grand vol pour l'avenir!
    En revanche je n'était qu' a 300 tours...à 500 le joint torique à laché, mince....changer le joint ? Passer un petit collier serflex rigide ? Vous avez une proposition svp ? En tout cas je suis bien content !
  2. #512
    octobre 2017
    EPINAL
    651
    Bonjour bravo! je suis content pour toi: ça fait plaisir quand ça fonctionne. tu peux me rappeler le format de ton élastique ( section + nombre de brins). j'ai aussi déjà cassé des joints toriques. peut être en mettre un de la taille supérieure ou un neuf. à 300 tours ,ça vole combien de temps? essayes d'être un peu moins pressé: vol à 300 ,puis un à320 etc en attendant un peu. j'ai cassé beaucoup d'élastiques dernièrement, je pense que je remonte mal ( chignole 4/1), je regarde pour acheter un remontoir du commerce.
    c'est magique quand ça vole ?non?
    JL
  3. #513
    avril 2020
    189
    Super, oui ! Mais relativisons , dans le sens du vent disons 100 mètres ou plus en ligne droite de 10/15secondes. Face au vent il est grimpé en chandelle puis il est redescendu en tournant disons 20 secondes guère plus pour le moment...alléger l'avant un petit peu ?
    L'elastique en 4 brins (une boucle de 90 cm pliée en deux)
    Le joint torique était trop léger, c'est normal qu'il est rompu. Ce qui m'ennui c'est de découper l'elastique pour en repasser un autre. Sinon, j'avais testé sur un autre avion un collier serflex très fin, l'avantage est qu'il ne s'enroule pas sur lui même et c'est -avion.jpgtrès facile du coupe à mettre sur l'hélice.
  4. #514
    octobre 2017
    EPINAL
    651
    Ouais , mais il ne faut pas que ça blesse le caoutchouc ,car c'est l'élastique qui va couper!
    pour ton vol : toujours face au vent : si le vol plané est correct ( lancé à la main sans remonter le moteur , ton eaglet va planer 10m devant toi) ,il faut mettre une cale de piqueur au dessus de la partie du porte hélice qui vient en appui sur le devant du fuselage ( je suis en 4 brins aussi et j'ai du mettre une cale de 3mm)
  5. #515
    octobre 2017
    EPINAL
    651
    j'oubliais ,si le vol plané à tendance à remonter ,ce n'est pas alleger l'avant qu'il faut faire , mais l'alourdir ! vérifie bien le vol plané ( c'est le test qui te permet de verifier si ton centrage est bon ,en fait)
  1. plans d'un avion en depron style elastique
    Par tollé dans le forum Aero / Vol libre
    Réponses: 4
    Msg: 01/04/2009, 23h18
  2. recherche plan d'avion simple avec moteur a elastique
    Par aldous dans le forum Aero / Vol libre
    Réponses: 2
    Msg: 01/11/2007, 20h34
  3. élastique pour moteur caoutchouc
    Par foxman1103 dans le forum Aero / Vol libre
    Réponses: 11
    Msg: 13/10/2006, 23h29
  4. élastique pour ailes de easy trainer 40
    Par fertans dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 22/08/2006, 16h08
  5. Recherche plan pour propulsion à élastique...
    Par Porco Rosso dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 07/01/2006, 22h00
