Salut redhill , non , pas besoin ,tu as raison de mettre un palier en plastique.redhill;2694422 à dit:Bonjour me 109 88
Est ce vraiment utile du fait que j'ai un "nez" en plastique rigide ?
Voir la pièce jointe 157140Voir la pièce jointe 157141
pour l'élastique , j'ai une longueur de 2m en une seule boucle passée 2 fois. concrètement je passe 2 fois un bout de l'élastique dans le fuselage et je fais le nœud après, tout en prenant soin de prendre le joint torique à chaque fois. pour que ça ne soit pas trop galère , je plombe le bout de l'élastique qui doit aller au fond du fuselage avec un écrou de 5. ça suffit pour rester accroché à l'élastiqué et à faire voyager l'élastique dans le fuselage ,comme on veut. le fuselage étant vertical ,bien sur.
jl
