Résultats de 6 à 10 sur 11
  1. #6
    octobre 2017
    EPINAL
    655
    Citation Envoyé par Steph88 Voir le message
    Salut JL
    Alors élastique de 130cm et 5mm de large.
    salut Steph , alors , ça fait une simple boucle de 65 cm ou tu comptes faire une double boucle de 32,5cm? parce que j'ai l'impression que mon 2fois 3x1 n'est pas encore assez puissant. je vais allez voir chez pb ce qu'il est possible de faire. tu as commencé l'entoilage?
    JL
  2. #7
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Construction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200527_161559.jpgConstruction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200527_161434.jpgfuselage quasi terminé, ça avance.....
  3. #8
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Construction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200531_215630.jpgConstruction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200531_220200.jpgConstruction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200531_220219.jpgVoilà, ça se termine, demain collage de la verrière et fabrication du nez et du moteur.
  4. #9
    juin 2018
    Vosges (88)
    402
    Construction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200601_231418.jpgConstruction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200601_230836.jpgConstruction Eaglet de Keil Kraft (the vintage model co)-img_20200601_230745.jpg
    Voilà, il ne me reste plus qu'à roder l'élastique et les premiers tests en vol.....poids 31grammes + 7 grammes d'élastique.
  5. #10
    octobre 2017
    EPINAL
    655
    Salut Steph ,nickel ,on va pouvoir faire des vols de patrouille! tu sort à 39 grs centré?
    JL
  1. Vintage...vous avez dit "vintage"
    Par RRY75 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 25/11/2018, 18h00
  2. premiere experience de marouflage au kraft....c'est le top !!!
    Par fenlabise dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 97
    Msg: 24/09/2009, 10h07
  3. Marouflage au kraft et finition : mon expérience
    Par sebXJ dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 14
    Msg: 29/04/2009, 19h38
  4. entoilage au papier kraft
    Par miodipe dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 03/03/2009, 11h03
  5. Cherche info sur model RJL Kraft .61 with pump
    Par vokjy dans le forum Aéro / Thermique
    Msg: 18/03/2006, 06h11
