Bonjour à tous.
Ponçage et finition des ailes au papier japon, précédement, plusieurs couches d'enduit nitro ont été passées, les derniers défauts sont traité a l'enduit+talc...
Les ailerons seront entoilés au papier kraft, quatre point d'articulation evitent tous "flambage" une cap 2mm sert de point d'articulation.
Coté aile deux palier en ctp 40/10 sont positionnés de part et d'autre du futur guignol, la cap coulisse dans un petit bout de tube plastique...
Voilà c'est le meme principe utilisé sur le P47 "miss mary lou" c'est simple et très efficace.
le marouflage de l'aile n'est qu'une formalité les nacelles ont été marouflées au tissus et epoxy il y a quelque temps déjà.
Le devaant des nacelles a été réalisé en empilant des disques de 200/10° poncés en forme et echancrés pour laisser passer le pointeau et le haut de la culasse du moteur.
Les capots viennent avec leur faux moteur tout naturellement en place, le haut du moteur dépassera légerement, comme prévu lors de la reflexion générale
J'ai également réalisé les emplacements des echappements maquettes (factices)
Mise en place :
Voilà à bientot
